查看: 1411|回复: 0
做了一个单片机秒表,第一次发帖子
ID:812531 发表于 2020-9-16 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
void display(uchar ,uchar );
void key();
sbit dx=P2^6;//段选
sbit jp=P3^4;//位选
sbit jp1=P3^5;//清零
sbit jp2=P3^6;//暂停
sbit wx=P2^7;//位选
sbit led=P1^0;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//段码从0~f
uint num,num1,shi,ge,num2;
void delayms(unsigned int xms)//延时函数
  unsigned i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
void init()
TMOD=0X01;
         TH0=0X4C;//计时50ms
         TL0=0X00;
         EA=1;//打开总中断
         ET0=1;//定时器0的中断允许开关
         TR0=1;//打开计时器
void chushi()    //初始的时候显示00
dx=1;
         P0=0X3F;
         dx=0;
         P0=0xff;
         wx=1;
         P0=0Xfe;
         wx=0;
         delayms(5);
          dx=1;
         P0=0X3F;
         dx=0
         P0=0xff;
         wx=1;
         P0=0Xfd;
         wx=0;
         delayms(5);
init();
                   chushi();
                   TR0=0;//显示0的时候停止计时
                   key();//不断地扫描key()函数
          display(shi,ge);
void display(uchar shi,uchar ge)
         shi=num1/10;
         ge=num1%10;
dx=1;
         P0=table[shi];
         dx=0;
         P0=0xff;
         wx=1;
         P0=0Xfe;
         wx=0;
         delayms(5);
          dx=1;
         P0=table[ge];
         dx=0;
         P0=0xff;
         wx=1;
         P0=0Xfd;
         wx=0;
         delayms(5);
void key()
if(jp==0)
                   led=0;//led=0
                   while(!jp);//等待键盘松开
         TR0=~TR0;//按第一下的时候开始计时 再按一下停止计数 以此类推
          if(jp1==0)
           num1=0;//清零函数
                   TR0=0;//并且停止计数
                   while(!jp1);//等待键盘松开
void Timer() interrupt 1
         TH0=0X4C;
TL0=0X00;
num++;
   if(num==20)//定时器计时50ms,但是经过num1经过20次之后,正好计时1s
             num=0;
                             led=~led;l//led灯闪烁
                             num1++;
                             if(num1==60)//从0显示到60
                                      num1=0;//数码管显示59后 直接显示0
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
