查看: 1251|回复: 4
ucosiii的代码里为什么没用过 volatile关键字?
ID:480137 发表于 2020-9-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多线程和中断中的变量需要加 volatile关键字来告诉编译器不要优化该变量,每次都从内存地址读取而不是寄存器的备份,但是我阅读了ucOSiii的源码,发现里面没有用到这个关键字,比如像 OSIntNestingCtr 这种在中断中更新,用来记录中断嵌套层次的变量都没有使用 volatile关键字,这样的代码在开启优化的时候不会出问题吗?uc是成熟的代码了,肯定不会犯这种错误,这里是另有什么玄机我没发现码,有谁知道咋回事?
ID:654028 发表于 2020-9-18 09:01 | 显示全部楼层
我也想知道,坐等大佬解释一下
ID:420836 发表于 2020-9-18 10:15 | 显示全部楼层
volatile关键字旨在防止编译器对可能以编译器无法确定的方式更改的对象进行任何优化。 实时操作系统具有非常严格的定义,可确保系统随时运行。 因此,我们不希望编译器更改这些定义和声明。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2020-9-18 14:24 | 显示全部楼层
再往下去一层分析分析……
ID:691028 发表于 2020-9-18 16:06 | 显示全部楼层
应该是有的,应该是把关键字重新定义了
