根据别的代码更改的一些东西,然后适用于普中的51单片机,有新手需要学习DHT11和lcd显示的可以根据这个代码学习一下,
一些重要代码有注释,能够帮助学习者更好的理解代码的意思,
代码及别的都放在压缩包里面了。
仅供学习。
- # include <reg52.h>
- #include <lcd.h>
- typedef unsigned char BYTE; //字节
- typedef unsigned int WORD; //数据
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit io=P2^0;//dht11data端接单片机的P2^7口//
- sbit jd1=P2^5; //??
- sbit jd2=P2^4;
- sbit jd3=P2^3;
- sbit jd4=P2^2;
- sbit beep=P2^6; //蜂鸣器
- sbit dj=P2^1; //??
- sbit key1=P3^1; //独立按键
- sbit key2=P3^0;
- sbit key3=P3^2;
- sbit key4=P3^3;
- typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假//
- uchar data_byte; //数据字节
- uchar RH,RL,TH,TL; //温湿度的字节高八位,第八位
- char BRH=70,BRL=50,BTH=33,BTL=29; //??
- void delay(uchar ms) //延时模块//
- uchar i;
- while(ms--)
- for(i=0;i<100;i++);
- void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
- uchar i;
- for(i=0;i<1;i++);
- //**************************dht11测试某块*************************************//
- void start()//开始信号
- io=1;
- delay1();
- io=0;
- delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
- io=1; //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
- delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
- delay1();
- delay1();
- uchar receive_byte()//接收一个字节// //接受一个字节,改
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
- while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
- delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
- delay1();
- delay1();
- temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
- if(io==1)
- temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
- while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
- data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
- data_byte|=temp;
- return data_byte;
- void receive()//接收数据// //接受数据,改
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
- start();//开始信号//
- io=1; //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
- if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
- while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
- while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
- R_H=receive_byte();//湿度高位
- R_L=receive_byte();//湿度低位
- T_H=receive_byte();//温度高位
- T_L=receive_byte();//温度低位
- check=receive_byte();//校验位
- io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
- for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
- delay1();
- io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- check=num_check;
- void main()//主函数模块//
- uchar flag=0;
- jd1=jd2=jd3=jd4=0;
- beep=1;
- LcdInit();//初始化LCD
- display(0x40,'R'); //显示的初始的东西
- display(0x41,'1');
- display(0x42,':');
- display(0x44,'R');
- display(0x45,'2');
- display(0x46,':');
- display(0x48,'R');
- display(0x49,'3');
- display(0x4a,':');
- display(0x4c,'R');
- display(0x4d,'4');
- display(0x4e,':');
- display(0x0d,'Z');
- display(0x0e,':');
- while(1)
- if(key1==0) //如果按下了独立按键1,则响一下蜂鸣器
- beep=1;
- delay(100); //延时一段时间
- if(key1==0)
- flag++; //flag+1
- LcdWriteCom(0x01); //写指令
- display(0x00,'B');//LCD的第一行显示 //显示测得的温湿度,全在第一行显示
- display(0x01,'R');//LCD的第一行显示
- display(0x02,'H');//LCD的第一行显示
- display(0x03,':');
- display(0x04,BRH/10+0x30);
- display(0x05,BRH%10+0x30);
- display(0x09,'B');//LCD的第一行显示
- display(0x0a,'R');//LCD的第一行显示
- display(0x0b,'L');//LCD的第一行显示
- display(0x0c,':');
- display(0x0d,BRL/10+0x30);
- display(0x0e,BRL%10+0x30);
- display(0x40,'B');//LCD的第一行显示
- display(0x41,'T');//LCD的第一行显示
- display(0x42,'H');//LCD的第一行显示
- display(0x43,':');
- display(0x44,BTH/10+0x30);
- display(0x45,BTH%10+0x30);
- display(0x49,'B');//LCD的第一行显示
- display(0x4a,'T');//LCD的第一行显示
- display(0x4b,'L');//LCD的第一行显示
- display(0x4c,':');
- display(0x4d,BTL/10+0x30);
- display(0x4e,BTL%10+0x30);
- if(flag==1) //说明k1按过了
- display(0x47,'1'); ///显示了个1,??
- if(key2==0) //按下按键2
- delay(100);
- if(key2==0)
- BRH++; //这个东西+1,设置他的数值的吧,增加
- if(key3==0) //k3设置数值,减少
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BRH>BRL)
- BRH--;
- else
- beep=0; //如果高的比低的小了,则蜂鸣器报警
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1; //延时一会,响一会,就自动停止
- if(flag==2) //k1按了两次
- display(0x47,'2'); //显示2
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- if(BRL<BRH)
- BRL++; //按两次的话,是低的+1,前面按一次的话,是高的-1
- else
- beep=0; //同样,如果低的比高的大的话,就报警
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(key3==0) //??
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BRL>0)
- BRL--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag==3) //如果k1按了三次的话
- display(0x47,'3');
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- BTH++;
- if(key3==0)
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BTH>BTL)
- BTH--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag==4)
- display(0x47,'4');
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- if(BTL<BTH)
- BTL++;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(key3==0)
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BTL>0)
- BTL--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag>4) //四个一轮
- flag=0;
- if(flag==0)
- receive();//接收数据
- display(0x00,'R');//LCD的第一行显示 //刚才是设置最高和最低吧,现在才是测量值的显示
- display(0x01,':');
- display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着
- display(0x03,RH%10+0x30);
- display(0X04,'%');
- display(0x06,'T');
- display(0x07,':');
- display(0x08,TH/10+0x30);
- display(0x09,TH%10+0x30);
- display(0x0a,0xdf);//以下两个是温度单位的处理
- display(0x0b,0x43);
- delay(100);
- delay(100);
- if(RH>BRH||RH<BRL||TH>BTH||TH<BTL)
- beep=0;
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
温湿度DHT11----这个对普中的实现可以实现的.zip
(51.56 KB, 下载次数: 102)
