查看: 3307|回复: 12
单片机能擦除,但是不能下载程序,求分析
ID:743654 发表于 2020-9-23 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号:C8051F120,下载器U-EC6。。有两块板子,其中一块正常下载,另外一块可以擦除,但是单片机没法连接下载软件,应该是板子问题,但是不知道问题出现在哪,求分析,要用什么方法查问题。 1.png
ID:743654 发表于 2020-12-7 08:44 | 显示全部楼层
确实是芯片坏了
ID:96682 发表于 2020-9-23 16:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
能擦除不能写说明是下载器的写电路或目标芯写有问题,顺着这个思路去查应该能找到
ID:337139 发表于 2020-9-23 19:58 | 显示全部楼层
查一下下载器的设置。
ID:816170 发表于 2020-9-23 21:34 | 显示全部楼层
断电再上电下载多试几次
ID:743654 发表于 2020-9-24 08:26 | 显示全部楼层
长风007 发表于 2020-9-23 19:58
查一下下载器的设置。
下载器设置是好的,另外一块板子能正常下载,问题出现在硬件上,但是不知道怎么找
喜宝 发表于 2020-9-23 21:34
断电再上电下载多试几次
已试过多次,另外一块板子能正常下载,问题出现在硬件上,但是不知道怎么找
ID:743654 发表于 2020-9-24 08:27 | 显示全部楼层
有可能是单片机或者硬件的问题,再查查
ID:822669 发表于 2020-9-24 09:34 | 显示全部楼层
说明有写保护,下载一个软件去除写保护就可以了
ID:683360 发表于 2020-9-25 17:47 | 显示全部楼层
换芯片试试
ID:584814 发表于 2020-9-27 10:42 | 显示全部楼层
借用搬板的思路搬元件,如果搬完了还不行就是印刷板的故障
ID:143767 发表于 2020-9-27 11:02 | 显示全部楼层
应该是写电路的电容漏电,我以前接触过类似的情况
ID:106821 发表于 2020-9-29 15:00 | 显示全部楼层
有写保护
