一、74LS138译码器介绍
实验中使用到的74LS138是3-8译码器,一共有3个地址输入端,即C、B、A(A为低位),3个选通输入端G1、G2AN、G2BN,以及8个译码输出端Y0N、Y1N、Y2N、…、Y7N。译码输出为低电平有效。通过地址输入端可以控制相应的输出端子为低电平有效,完成地址的译码输出。
二、真值表和逻辑表达式构建
逻辑定义:输入端分别为C、A、B,分别代表主裁判和两个副裁判,裁判同意则给输入1,裁判反对则给输入0,输出为Y,如果按照规则裁判判定通过则输出指示灯LED点亮(输出逻辑Y为1),否则LED保持熄灭状态。
以下是真值表和逻辑表达式:
三、原理图及实验仿真
仿真结果表:
四、 总结译码器 74LS138 的 G1、G2AN、G2BN 端的作用
当一个选通端G1为高电平,另两个选通端 G2AN和 G2BN为 低电平时,可将地址端A、B、C的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。利用 G1、G2AN和G2BN可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。即G1、G2AN、G2BN作为芯片扩展控制端子使用。
