- 实验名称:基于定时器T0的可调时钟、
- 接线说明:
- LSA=>P2^2;
- LSB=>P2^3;
- LSC=>P2^4;
- P0=>数码管位选
- P3=>独立按键
- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #define KeyPort P3 //定义按键端口
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- //#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
- //sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
- //sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- unsigned char hour,minute,second;//定义时分秒
- bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
- unsigned char TempData[8],Key_Num; //存储显示值的全局变量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
- void DigDisplay();//数码管显示函数
- unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
- void Init_Timer0(void);//定时器初始化
- 主函数
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void main (void)
- //unsigned char num;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循环
- Key_Num=KeyScan();
- switch(Key_Num)
- case 1:hour++;if(hour==24)hour=0; //正常时间 小时 加1
- break;
- case 2:hour--;if(hour==255)hour=23; //正常时间 小时减1
- break;
- case 3:minute++;if(minute==60)minute=0; //分钟加1
- break;
- case 4:minute--;if(minute==255)minute=59; //分钟减1
- break;
- default:break;
- // if(UpdateTimeFlag==1)
- // UpdateTimeFlag=0;
- TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //时 //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
- TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
- TempData[2]=0x40; //加入"-"
- TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
- TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
- TempData[5]=0x40;
- TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
- TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
- DigDisplay();
- // DigDisplay();
- uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
- 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
- 长度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- while(t--)
- //大致延时1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 显示函数,用于动态扫描数码管
- 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
- 如输入0表示从第一个显示。
- Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
- void DigDisplay()
- u8 i=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- P0=TempData[i];//发送段码
- delay(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- //delay(1000);
- 定时器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- //TH0=0x00; //给定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器中断打开
- TR0=1; //定时器开关打开
- 定时器中断子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num,i;
- TH0=(65536-2000)/256;//重新赋值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- // DigDisplay(); // 调用数码管扫描
- i++;
- if(i==10) //20ms更新一次
- i=0;
- UpdateTimeFlag=1; //更新时间志位置1
- num++;
- if(num==500) //大致1s
- num=0;
- second++;
- if(second==60) //秒到60,分钟加1
- second=0;
- minute++;
- if(minute==60) //分钟到60,小时加1
- minute=0;
- hour++;
- if(hour==24) //小时到24,回零
- hour=0;
- 按键扫描函数,返回扫描键值
- unsigned char keyvalue;
- if(KeyPort!=0xff)
- DelayMs(10);
- if(KeyPort!=0xff)
- keyvalue=KeyPort;
- while(KeyPort!=0xff);
- switch(keyvalue)
- case 0xfe:return 1;break;
- case 0xfd:return 2;break;
- case 0xfb:return 3;break;
- case 0xf7:return 4;break;
- case 0xef:return 5;break;
- case 0xdf:return 6;break;
- case 0xbf:return 7;break;
- case 0x7f:return 8;break;
- default:return 0;break;
- return 0;
复制代码 |
