基于stm32f407的跑马灯这是我昨天做的基于stm32f407的跑马灯,欢迎交流- #include "led.h"
- #include "usart1.h"
- **********************启明欣欣 STM32F407应用开发板(高配版)************************
- * 文件名称: 例程1 LED跑马灯主函数main() *
- * 文件简述:LED跑马灯 *
- /*******************下面代码是通过位带操作实现IO口控制***************************/
- int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置系统中断优先级分组2
- delay_init(); //初始化延时函数
- LED_Init(); //初始化LED端口
- uart1_init(115200);
- while(1)
- LED0=0; //LED0亮
- LED1=1; //LED1灭
- LED2=1; //LED2灭
- printf("LED0 is light!\r\n");
- delay_ms(500);
- LED0=1; //LED0灭
- LED1=0; //LED1亮
- LED2=1; //LED2灭
- printf("LED1 is light!\r\n");
- delay_ms(500);
- LED0=1; //LED0灭
- LED1=1; //LED1灭
- LED2=0; //LED2亮
- printf("LED2 is light!\r\n");
- delay_ms(500);
复制代码- #include "usart1.h"
- #include "string.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "led.h"
- ************************启明欣欣 STM32F407核心开发板******************************
- * 文件名称: usart1.c *
- * 文件简述:USART1使用 *
- * 创建日期:2015.03.06 *
- * 版 本:V1.0 *
- * 作 者:Clever *
- * 说 明:利用串口调试助手经过USART1控制LED亮灭与蜂鸣器响闭 *
- u8 receive_str[USART1_REC_NUM]; //接收缓存数组,最大USART_REC_LEN个字节
- u8 uart_byte_count=0;
- * 名 称: void uart1_init(u32 bound)
- * 功 能:USART1初始化
- * 入口参数:bound:波特率
- * 返回参数:无
- * 说 明:
- void uart1_init(u32 bound)
- { //GPIO端口设置
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟
- //串口1对应引脚复用映射
- GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1
- GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1
- //USART1端口配置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
- //USART1 初始化设置
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
- USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
- USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启相关中断
- //Usart1 NVIC 配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //串口1中断通道
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
- //串口1发送一个字符
- void uart1SendChar(u8 ch)
- while((USART1->SR&0x40)==0);
- USART1->DR = (u8) ch;
- * 名 称: int fputc(int ch, FILE *f)
- * 功 能:重定向,让printf输出到串口
- * 入口参数:
- * 返回参数:
- * 说 明:因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用标准库会导致程序无法
- 运行,以下是解决方法:使用微库,因为使用微库的话,不会使用半主机模式.
- 请在工程属性的“Target“-》”Code Generation“中勾选”Use MicroLIB“这
- 样以后就可以使用printf,sprintf函数了
- int fputc(int ch, FILE *f) //重定向,让printf输出到串口
- uart1SendChar(ch);
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
- return ch;
- * 名 称: void uart1SendChars(u8 *str, u16 strlen)
- * 功 能:串口1发送一字符串
- * 入口参数:*str:发送的字符串
- strlen:字符串长度
- * 返回参数:无
- * 说 明:
- void uart1SendChars(u8 *str, u16 strlen)
- u16 k= 0 ;
- do { uart1SendChar(*(str + k)); k++; } //循环发送,直到发送完毕
- while (k < strlen);
- //串口1中断服务程序
- void USART1_IRQHandler(void)
- u8 rec_data;
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断
- rec_data =(u8)USART_ReceiveData(USART1); //(USART1->DR) 读取接收到的数据
- if(rec_data=='S') //如果是S,表示是命令信息的起始位
- uart_byte_count=0x01;
- else if(rec_data=='E') //如果E,表示是命令信息传送的结束位
- if(strcmp("Light_led0",(char *)receive_str)==0) LED0=0; //点亮LED1
- else if(strcmp("Close_led0",(char *)receive_str)==0) LED0=1; //关灭LED1
- if(strcmp("Light_led1",(char *)receive_str)==0) LED1=0; //点亮LED1
- else if(strcmp("Close_led1",(char *)receive_str)==0) LED1=1; //关灭LED1
- if(strcmp("Light_led2",(char *)receive_str)==0) LED2=0; //点亮LED1
- else if(strcmp("Close_led2",(char *)receive_str)==0) LED2=1; //关灭LED1
- // else if(strcmp("Open_beep",(char *)receive_str)==0) BEEP=1; //蜂鸣器响
- // else if(strcmp("Close_beep",(char *)receive_str)==0) BEEP=0; //蜂鸣器不响
- for(uart_byte_count=0;uart_byte_count<32;uart_byte_count++)receive_str[uart_byte_count]=0x00;
- uart_byte_count=0;
- else if((uart_byte_count>0)&&(uart_byte_count<=USART1_REC_NUM))
- receive_str[uart_byte_count-1]=rec_data;
- uart_byte_count++;
LED1.7z
(290.83 KB, 下载次数: 12)
