之前的文章,完成了直流减速电机的PWM控制、电机测速。本篇文章,将实现电机的速度闭环控制。
在公众号:小白学移动机器人,发送:速度PID,即可获得本篇文章的STM32工程文件以及相关资料。 2.3.1 解决的问题 解决带编码器直流电机的速度闭环问题。 2.3.2 PID理论 将偏差的比例、积分、微分,通过线性组合构成控制量,用控制量对被控对象进行控制,这样的控制器称为PID控制器。在连续空间中,我们通常探讨模拟PID的控制原理,如图所示:
我们这里用电机速度控制为例,讲解PID控制系统。r(t)为设定电机速度、y(t)为实际电机速度、e(t)=y(t)-r(t)为速度差值作为PID控制器的输入、u(t)为PID控制器的输出,作用到被控对象电机上。根据模拟PID控制器,科学家们也得出了模拟PID控制的公式,如图所示:
其中Kp、Ti、Td,分别为控制器的比例系数、积分系数、微分系数。该理论用在控制的例子比比皆是。但是模拟PID控制系统是在连续空间的上描述的,无法在计算机上用代码实现。于是就有数字PID控制理论,将连续空间的PID控制系统在离散空间上描述。积分变成了求和、微分变成了求斜率,于是就出现数字PID控制系统的理论公式,如图所示:
其中Kp、Ti、Td和上面描述的一样,T为采用周期,ek是本次差值,ek-1上一次的差值,直接通过模拟PID转化的数字PID又叫做位置式PID,该方式的PID的输出直接是控制量,非常不适合经常出现异常的系统,另外一种方式是增量式PID,每次只输出一个正向或者反向的调节量,就算出现异常,也不会产生巨大的影响。具体数学公式如下所示:该方法较多的应用于生产生活中,本文档中电机的速度PID控制当然也不例外。
有了上面的理论基础,开始代码实现的介绍。首先就是明确增量式PID系统的输入、输出、控制对象。将速度的设定值和速度的测得值作为PID控制器的输入参数,PID的输出参数为对PWM的调节偏差,控制对象PWM进而驱动电机达到设定速度。以上内容确定之后,就是PID控制器的代码部分了。其实仔细看看增量式PID就只有一个公式,所以使用代码实现并不困难。如下所示核心代码就这一句。
完成上面的代码,只是完成速度PID的一部分,剩下的是尤为重要的PID参数整定。该整定方法丰富多样,最为准确的是模型计算,但是对于我们做机器人多使用试凑法。虽然需要调节一段时间,但是不需要对机器人进行建模。试凑法一般按照P、I、D的顺序进行调节。 初始时刻将Ki和Kd都设置成0,按照经验设置Kp的初始值,就这样将系统投入运行,由小到大调节Kp。求得满意的曲线之后,若要引入积分作用,将Kp设置成之前的5/6,然后Ki由小到大开始调节。达到满意效果之后,若要引入微分作用,将Kd按照经验调节即可。经过有规律的试凑,最终达到一个我们满意的就行。
