查看: 1601|回复: 0
51单片机双摆源程序,稳定可达到180度 空心杯转
ID:811102 发表于 2020-10-8 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机双摆,稳定可达到180度    空心杯转
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "key.h"
  3. #include <wendudu.h>
  4. unsigned char count=0;
  5. unsigned char count1=0;
  6. void Timer_Init()
  7. {
  8.   TMOD=0X10;      //T0定时方式1
  9.   TH0=0Xfd;
  10.   TL0=0X18;       //计数初值设置为1ms
  11.   ET0=1;          //打开定时器0的中断
  12.   TR0=1;          //打开定时器0
  13.   EA=1;           //开总中断
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.   in1=1;
  18.   in2=0;
  19.   in3=0;
  20.   in4=1;
  21.   Timer_Init();
  22.         init();
  23.   while(1)
  24.   {
  25.                 datapros();
  26.     key();
  27.                 wr_dis();
  28.   }
  29. }
  30. void Timer() interrupt 1      //特别注意此处,0--外部中断0,1--定时器中断0,2--外部中断1,3--定时器中断1,4--串行口中断1
  31. {
  32.                 TR0=0;
  33.                 TH0=0Xfd;
  34.                 TL0=0X18;       //重新赋计数初值为1ms
  35.                 if(count<=PWM_Count)
  36.                 {
  37.                         ena=1;
  38.                 }
  39.                 else
  40.                 {
  41.                         ena=0;
  42.                 }
  43.                 count++;
  44.                 if(count>=100)
  45.                 {
  46.                         count=0;
  47.                 }
  48.                 if(count1<=PWM_Count1)
  49.                 {
  50.                         enb=1;
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 {
  54.                         enb=0;
  55.                 }
  56.                 count1++;
  57.                 if(count1>=100)
  58.                 {
  59.                         count1=0;
  60.                 }
  61.                 TR0=1;
  62. }
所有程序51hei提供下载:
双摆1.zip (48.17 KB, 下载次数: 10)
