查看: 1958|回复: 4
基于单片机矩阵键盘数码管所做的计算器问题
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:825447 发表于 2020-10-12 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在这个计算器仅有加法。出现的问题是计算结果显示有时正确有时是乱码。
/*结果有时会出现乱码*/
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f};
void delay( uint m )                                        //延时函数
        uint x , y ;
        for( x = m ; x > 0 ; x--)
                for( y = 110 ; y > 0 ; y--);
sbit beep = P3^1  ;                                  //蜂鸣器
uchar firstflot = 0;
int boat = 0 ;
int  second = 0 , third = 0 , m , n ;
int keyscan()                                                        //扫描键盘
        int temp, num ;
        P2=0x7f;
        temp=P2;
        temp=temp&0x0f;                        //判断第一行按键
        if(temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;
                temp = P2 ;                //重读P2口值
                temp = temp & 0x0f ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch(temp)
                                case 0x77:        num=1;                                //1
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7b:        num=2;                        //2
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7d:        num=3;                        //3
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7e:  num = '+' ;                //+
        break;
                        while(temp != 0x0f)                        //等待按键释放
                                temp = P2;
                                temp = temp & 0x0f;
        P2 = 0xbf ;        //扫描第二行键盘
        temp = P2 ;
        temp = temp & 0x0f;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                //消抖
                temp = P2 ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xb7:        num=4;                                //4
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbb:        num=5;                        //5
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbd:        num=6;                        //6
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbe:        num = '-' ;                //-
        break;
                while( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
        P2 = 0xdf ;                                        //扫描第三行键盘
        temp = P2 ;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                        //消抖
                temp = P2 ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xd7:        num=7;                        //7
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xdb:  num=8;                        //8
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xdd:        num=9;                        //9
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xde:        num = '*'        ;        //*
        break;
                                temp = P2;
        P2 = 0xef ;                                                //扫描第四行键盘
        temp = P2 ;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                //消抖
                temp = P2 ;
                temp = temp & 0x0f;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
//                                case 0xe7:        printf("num%s",onn)                //归0
//        break;
                                case 0xeb:        num = 0 ;                                                //0
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xed:        num = '=' ;                        //=
        break;
                                case 0xee:        num = '/' ;                                //除
        break;
        return num ;
/*分模块完成计算器程序,完成一个模块后测试能否正常执行,能则进行下一个*/
/*扫描键盘省略*/
int modern_1()                                //输入第一次数字
        if(firstflot == 1 && second == 0)
                P0 = 0x7f ;
                m = keyscan() ;
                P1 = table[ m ] ;
                delay( 1 ) ;
                return m ;
        return m ;
void modern_2()                                //扫描功能键
        if(keyscan() == '+')
                P0 = 0xff ;                        //熄灭上位数字
                delay(100) ;
                firstflot = 0 ;
                second = 1 ;
                boat = 1 ;
int modern_3()                        /*再次输入数字*/
//        int n ;
        if(second == 1 && boat ==1)
                                        keyscan() ;
                                        if(firstflot == 1)
                                                P0 = 0x7f ;
                                                n = keyscan() ;
                                                P1 = table[ n ] ;
                                                boat = 0 ;
                                                return n ;
        return n ;
int modern_4()                        /*计算结果*/
        int z ;
        if(keyscan() == '=')
                z = m + n ;
                third = 1 ;
                return z ;
        return z ;
void modern_5()                                /*输出结果*/
        int c ;
        if(third == 1)
                c = modern_4() ;
                P0 = 0x7f ;                        /*个位*/
                P1 = table[c%10] ;
                delay(1) ;
                P0 = 0xbf ;                        /*十位*/
                P1 = table[c/10] ;
                delay(1) ;
void main()                          /*输出结果*/
        P0 = 0x7f;
        P1 = table[0] ;
        delay(1) ;
                keyscan() ;
                modern_1() ;                modern_2() ;
                modern_3() ;                modern_4() ;
                modern_5() ;
ID:586097 发表于 2020-10-12 11:54 | 显示全部楼层
显示屏问题?
ID:342954 发表于 2020-10-12 15:06 | 显示全部楼层
        int z ;
                z = m + n ;
                third = 1 ;
                return z ;
        return z ;
在不是"="号值时,Z的变量不确定,这样就可能会变
ID:825447 发表于 2020-10-12 17:01 | 显示全部楼层
        int z ;
不对啊 ,当我按下=结果z值应该确定了
我现在问题是按下=号数码管上显示的结果有时是乱码
ID:829029 发表于 2020-10-12 22:21 | 显示全部楼层
        int z ;
                z = m + n ;
                third = 1 ;
                return z ;
        return z ;
