我使用的时W25Q32,目前把STATIC_CONFIG[]里面的内容存储在config.ini中,然后读出来的时ASC码,我想把ASC码转为对应的文字信息,比如我想读取前面几个字符是不是"ADDR",目前只能使用if(read_buffer[ i]==0x41&&read_buffer[i+1]==0x44&&read_buffer[i+2]==0x44),请问怎样转化为对应的字符串.[ i]
我使用了网上的CharToHex(unsigned char bHex)的MCU程序读出来也无法直接使用.
下面是我的程序,求助大神帮我解决一下.
//函 数 名:HexToChar()
//功能描述:把16进制转换为ASCII字符
//函数说明:
//调用函数:
//全局变量:
//输 入:16进制
//返 回:ASCII字符
unsigned char HexToChar(unsigned char bChar)
if((bChar>=0x30)&&(bChar<=0x39))
bChar -= 0x30;
else if((bChar>=0x41)&&(bChar<=0x46))//大写字母
bChar -= 0x37;
else if((bChar>=0x61)&&(bChar<=0x66))//小写字母
bChar -= 0x57;
bChar = 0xff;
return bChar;
int main(void)
FIL fil; //文件对象
static FRESULT res; //FRESULT函数公共结果代码
char write_buffer[512]; //写文件缓冲区
char read_buffer[512]; //读文件缓冲区
UINT counter;
u8 i=0;
u8 j=0;
char k;
u8 key=0;
u16 temp=0;
u32 dtsize,dfsize;
u8 table[512];
u8 STATIC_CONFIG[]="ADDR:1|SOUND:ON|CODE:123456|VER:V1.00";
Board_Init();
System_Init();
menu_flag=0;
SPI_Flash_Init();
if(exfuns_init())
LCD12864_ShowString(0,0,"FATFS Memory Error!\0");
res=f_mount(1,fs[1]); //挂载FLASH.
do
temp++;
res=exf_getfree("1:",&dtsize,&dfsize);//得到FLASH剩余容量和总容量
delay_ms(200);
}while(res&&temp<20);//连续检测20次
if(res==0X0D)//文件系统不存在
LCD12864_ShowString(0,0,"Flash Disk Formatting...\0"); //格式化FLASH
res=f_mkfs(1,1,4096);//格式化FLASH,1,盘符;1,不需要引导区,8个扇区为1个簇
if(res==0)
LCD_CLR();
LCD12864_ShowString(0,0, "OK");//标志格式化成功
res=exf_getfree("1:",&dtsize,&dfsize);//重新获取容量
if(res!=FR_OK)
LCD_CLR();
delay_ms(200);
LCD12864_ShowString(0,1,"FATFS ERROR\0");
delay_ms(200);
res = f_open(&fil,"1:config.ini",FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_EXISTING); //打开驱动器0上的源文件
if(res == FR_NO_FILE) //如果文件不存在则新建文件
res = f_open(&fil,"1:config.ini",FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS);
if(res == FR_OK)
res = f_lseek(&fil,0);
if(res != FR_OK)
LCD_CLR();
LCD12864_ShowString(0,1,"f_lseek ERROR\0");
while(1);
res = f_write(&fil,STATIC_CONFIG,(sizeof(STATIC_CONFIG)-1),&counter); //将缓冲器中的内容写入源文件
if(res!=FR_OK || counter==0)
LCD_CLR();
LCD12864_ShowString(0,1,"f_write ERROR\0");
while(1);
res = f_lseek(&fil,0); //移动读指针到文件首
res = f_read(&fil,read_buffer,50,&counter);
if(res != FR_OK || counter == 0)
LCD_CLR();
LCD12864_ShowString(0,1,"f_read ERROR\0");
while(1);
f_close(&fil);
LCD_CLR();
// for(i=0;i<counter;i++)
// table[ i]=HexToChar(read_buffer[ i]);
k=HexToChar(read_buffer[0]);
// if(k=="A")
for(j=0;j<4;j++)
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
while(1);
