查看: 2048|回复: 5
我用51单片机加1602a显示,1602a一直闪是啥问题啊
ID:535558 发表于 2020-10-21 13:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一行还可以,第二行一直闪
ID:584814 发表于 2020-10-21 16:06 | 显示全部楼层
检查程序和接线无误的话就是硬件坏了,一般不会智能选择一行闪一行不闪的。
ID:832738 发表于 2020-10-21 16:11 | 显示全部楼层
你试试程序上控制一下,如果程序上没有反应,那就是硬件上接触不良。
ID:414556 发表于 2020-10-21 19:21 | 显示全部楼层
看看程序是不是反复刷了,液晶显示了不用反复刷的,数据有变化才刷.
ID:832987 发表于 2020-10-22 08:53 | 显示全部楼层
电源的芯片,特别是DC--DC的转换芯片的负载能力算一下,测一下电流、电压
ID:387641 发表于 2020-10-22 15:49 | 显示全部楼层
第二行的指令重点查下,第二行始位置指令0xc0
