主机代码如下,下属还有两个从机代码。
//主机
- #include<reg51.h>
- #include<string.h>
- #define _SUCC_ 0x0f//数据传送成功
- #define _ERR_ 0xf0//数据传送失败
- unsigned char Table[50]={
- 0x01, 0x01, 0xd6, 0x93, 0x91, 0xff,0x01,0x01,
- 0x01, 0x40, 0x4c, 0x66, 0x72, 0x5e,0x4c,0x40,
- 0xc4, 0xc6, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xc0,0xc0,0xc0,
- 0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92,0x82,0xf8};//要发送的数据
- unsigned char Table0[8]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92,0x82,0xf8};
- unsigned char Buff[50]; //数据缓冲区
- unsigned char temp=0xff;
- sbit KEY1=P1^0;//开关一号
- sbit KEY2=P1^1;//开关二号
- //unsigned char addr;
- //延时1ms函数
- void delay_1ms(unsigned int t)
- unsigned int x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- //缓冲区初始化
- void Buff_init()
- unsigned char i; //将Table里的数据放到缓冲区里
- // for(i=0;i<20;i++)
- for(i=0;i<50;i++)
- Buff[i]= Table[i];//将Table里的数据放到Buffp[]里
- delay_1ms(100);//延时100ms
- //缓冲区初始化0
- void Buff_init0()
- for(i=0;i<20;i++)
- Buff[i]= Table0[i];//将Table里的数据放到Buffp[]里
- //串口初始化函数
- void serial_init()
- TMOD=0x20; //定时器1工作于方式2(00100000)M1=1,M0=0
- TH1=0xfd;//定时器赋初值
- TL1=0xfd; //波特率为9600
- PCON=0;//波特率正常
- SCON=0xd0; //串口工作于方式3 11010000
- TR1=1; //开启定时器
- TI=0;//开启发送数据
- RI=0;//开启接受数据
- //发送数据函数
- void SEND_data(unsigned char *Buff)//Buff数据缓冲区
- unsigned char i;
- unsigned char lenth;
- unsigned char check;
- lenth=strlen(Buff); //计算数据长度
- check=lenth;
- TI=0; //开启发送
- TB8=0; //发送数据帧
- SBUF=lenth;//发送数据长度 sbuf:串行口数据缓冲寄存器
- while(!TI);//此时ti==0
- TI=0;//开启发送
- for(i=0;i<lenth;i++) //发送数据
- check=check^Buff[i];//按位异或,同为一不同为零,
- TB8=0;
- SBUF=Buff[i]; //将Buff[i]中的数据存入单片机数据缓存区
- while(!TI);
- TI=0;//开启发送
- //发送校验字节
- TB8=0;
- SBUF=check;
- while(!TI);
- TI=0;
- //向指定从机地址发送数据
- void ADDR_data(unsigned addr)
- while(temp!=addr) //主机等待从机返回其地址作为应答信号
- TI=0; //发送从机地址
- TB8=1; //发送地址帧
- SBUF=addr;
- while(!TI);
- TI=0;
- RI=0;//开始接受数据
- while(!RI);
- temp=SBUF;
- RI=0;
- temp=_ERR_; //主机等待从机数据接收成功信号
- while(temp!=_SUCC_)//当发送成功时
- SEND_data(Buff);
- RI=0;
- while(!RI);
- temp=SBUF;
- RI=0;
- void chushihua()
- Buff_init();//先进行缓冲区初始化
- serial_init();//串口初始化
- while(1)
- if(KEY1==0)//开关一按下
- delay_1ms(5);//延时5ms确认是否误判
- if(KEY1==0) //如果没有误判
- while(!KEY1);
- ADDR_data(0x01);//发送从机地址
- void chushihua0()
- Buff_init0();//先进行缓冲区初始化
- while(1)
- while(!KEY1);
- void main()
- while(1)
- ADDR_data(0x02);//发送从机地址
- 从机1号
- //从机
- #include<reg51.h>
- #define addr 0x01//从机1的地址
- sbit k1=P3^2;
- sbit k2=P3^3;
- sbit k3=P3^4;
- sbit D1=P3^5;
- sbit D2=P3^6;
- sbit D3=P3^7;
- unsigned char x;
- //延时1ms函数
- unsigned int x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- unsigned char aa=0xff;//主机与从机之间通信标志
- //unsigned char Buff[20];//数据缓冲区
- unsigned char Buff[50];//数据缓冲区
- //串口初始化函数
- TMOD=0x20; //定时器1工作于方式2 波特率为9600
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd; //定时器初值
- PCON=0;
- TR1=1; //开启定时器
- TI=0;
- RI=0;
- //接收数据函数
- unsigned char RECE_data(unsigned char *Buff)
- unsigned char i,temp;
- RI=0; //开启接收数据(长度)
- while(!RI);
- if(RB8==1) //若接收到地址帧,则返回0xfe
- return 0xfe;
- lenth=SBUF;
- RI=0; //开启再次接收数据
- check=lenth;
- for(i=0;i<lenth;i++) //接收数据
- while(!RI);
- return 0xfe;
- Buff[i]=SBUF;
- check=check^(Buff[i]);//按位异或
- RI=0;
- while(!RI); //接收校验字节
- return 0xfe;
- temp=SBUF;
- RI=0;
- check=temp^check; //将从主机接收到的校验码与自己计算的校验码比对(同为零,不同则大于零)
- if(check!=0) //校验码不一致,表明数据接收错误,向主机发送错误信号,函数返回0xff
- TI=0;
- TB8=0;
- SBUF=_ERR_; //把错误信号赋值到缓冲区待发送
- while(!TI); //发送完毕时跳出循环
- TI=0;
- return 0xff;
- TI=0; //校验码一致,表明数据接收正确,向主机发送成功信号,函数返回0x00
- TB8=0;
- SBUF=_SUCC_;
- while(!TI); //发送成功的信号给主机
- TI=0;
- return 0;
- const unsigned char CharCode0[8]={0xff,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0xff};//P2口代码
- unsigned char DispBuff[25]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24};
- void chuang1()
- static char CurPosi; //定义当前输出位置
- D1=0;
- P2=Buff[DispBuff[CurPosi]+16]; //输出当前字符显示编码到 P2 口
- switch (CurPosi++) //当前输出位置加 1
- case 0:P1=0x00;break; //P1.0 置低
- case 1:P1=0x20;break; //P1.1 置低
- case 2:P1=0x40;break; //开一点窗
- case 3:P1=0x60;break; //开一半
- case 4:P1=0x80;break;//开大半
- case 5:P1=0xa0;break; //全关
- case 6:P1=0xc0;break; //全开
- case 7:P1=0xe0;break;
- if(CurPosi>7)
- CurPosi=0; //当前输出位置大于 7 则重头开始
- void chuang2()
- D2=0;
- P2=Buff[DispBuff[CurPosi]+8]; //输出当前字符显示编码到 P2 口
- if(CurPosi>7)
- void chuang3()
- D3=0;
- P2=Buff[DispBuff[CurPosi]]; //输出当前字符显示编码到 P2 口
- if(CurPosi>7)
- //中断函数
- void T0_INTProc(void) interrupt 1 //T0 定时中断函数
- P1=0xff; //关闭所有显示,消隐
- TH0=0xec;
- TL0=0x78; //重装计数值
- TR0=1; //重启计数,为显示下一字符作准备
- if(k1==0)
- chuang1();
- else
- D1=1;
- if(k2==0)
- chuang2();
- else
- D2=1;
- if(k3==0)
- chuang3();
- else
- D3=1;
- void main()
- serial_init(); //串口初始化
- while(1)
- SM2=1; //开启接收地址帧
- while(aa!=addr) //从机等待主机请求自己的地址
- RI=0;
- while(!RI);
- aa=SBUF;
- RI=0;
- TI=0; //一旦被请求,从机返回自己地址作为应答,等待接收数据
- TB8=0;
- SBUF=addr;
- while(!TI);
- TI=0;
- SM2=0; //接收数据帧
- aa=0xff; //从机接收数据,并将数据保存到数据缓冲区
- while(aa==0xff)
- aa=RECE_data(Buff); //接收数据
- if(aa==0xfe)
- continue;
- TMOD=0x01; //设定 T0 工作在定时方式 1,16位计数
- TH0=0xec; //装入计数值高字节(中断时间)
- TL0=0x78; //装入计数值低字节
- EA=1; //开总中断
- ET0=1; //开 T0 中断
- TR0=1; //启动 T0 计数
- while(1); //无限循环等待中断发生
从机2号
//从机2
- #include<reg51.h>
- #define addr 0x02//从机1的地址
- unsigned char a;
- unsigned char x;
- //延时1ms函数
- unsigned int x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- //串口初始化函数
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd; //定时器初值
- PCON=0;
- TR1=1; //开启定时器
- TI=0;
- RI=0;
- //接收数据函数
- while(!RI);
- return 0xfe;
- lenth=SBUF;
- RI=0; //开启再次接收数据
- check=lenth;
- while(!RI);
- return 0xfe;
- Buff[i]=SBUF;
- RI=0;
- return 0xfe;
- temp=SBUF;
- RI=0;
- TI=0;
- TB8=0;
- TI=0;
- return 0xff;
- TB8=0;
- SBUF=_SUCC_;
- TI=0;
- return 0;
- #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
- #define uint unsigned int //宏定义无符号整型
- //定义分别表示8255A各口的变量
- volatile unsigned char xdata Aport _at_ 0x8000;
- volatile unsigned char xdata Bport _at_ 0x8001;
- volatile unsigned char xdata Cport _at_ 0x8002;
- volatile unsigned char xdata Ctrlport _at_ 0x8003;
- const unsigned char CharCode1[10]= {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};//晶体管真值码
- unsigned char code seg7code[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };//键盘真值码
- unsigned char k;
- void delay10ms(void) //延时程序
- unsigned char i,j;
- for(i=20;i>0;i--)
- for(j=248;j>0;j--);
- //行扫描获取键盘函数
- void Getch ( ) //取键值函数
- unsigned char X,Y,Z;
- Bport=0x0f; //先对P3 置数 行扫描
- if(Bport!=0x0f) //判断是否有键按下
- delay10ms(); //延时,软件去干扰
- if(Bport!=0x0f) //确认按键按下
- X=Bport; //保存行扫描时有键按下时状态
- Bport=0xf0; //列扫描
- Y=Bport; //保存列扫描时有键按下时状态
- Z=X|Y; //取出键值
- //获取键盘值函数
- switch ( Z ) //判断键值(那一个键按下)
- case 0x77: k=0; break; //对键值赋值
- case 0x7b: k=1; break;
- case 0x7d: k=2; break;
- case 0x7e: k=3; break;
- case 0xb7: k=4; break;
- case 0xbb: k=5; break;
- /* case 0xbd: k=6; break;
- case 0xbe: k=7;
- case 0xd7: k=8; break;
- case 0xdb: k=9; break;
- case 0xdd: k=10;break;
- case 0xde: k=11;break;
- case 0xe7: k=12;break;
- case 0xeb: k=13;break;
- case 0xed: k=14;break;
- case 0xee: k=15;break;*/
- void main()
- while(1)
- SM2=1; //开启接收地址帧
- RI=0;
- while(!RI);
- aa=SBUF;
- RI=0;
- TB8=0;
- SBUF=addr;
- while(!TI);
- TI=0;
- SM2=0; //接收数据帧
- while(aa==0xff)
- if(aa==0xfe)
- continue;
- while(1){
- a=1;
- while(a)
- Bport=0xff;
- Getch(); //调用取键值函数
- Aport=Buff[k+24]; //查表LED输出
- if(k==5)
- P1=0x00;
- if(P1==0x02)
- P1=0X01;
- a=0;
