查看: 1898|回复: 0
ICW4009A电源恒压控制驱动芯片资料手册下载
ID:832710 发表于 2020-10-21 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ICW4009A适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。ICW4009A 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM 和DCM 模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。ICW4009A 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
ICW4009A 采用 SOP8L。
特点
集成800V功率管
恒压控制,固定12V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
优异的动态性能
优异的EMI特性
优异的输出负载调整率
低待机功耗<75mW
全负载范围内优异的音频特性
多重保护功能
应用
小家电、白色家电等开放式电源
ICW4009A.pdf
2.03 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
参数规格书
