查看: 5463|回复: 24
DS1307批次不同导致的不起振?
ID:516863 发表于 2020-10-26 19:39 | 显示全部楼层
作为一个成型的产品,是不存在批次差异的问题的!除非该批次存在质量问题(一般不会流入市场,或者降档使用),而你例举的是2、3个不同批次,那更不存在!问题应该是出在供电,是不是你设计的供电电压偏低了?没有触发信号值?还有就是纽扣电池的质量,有些是量有电压无电流的!
