查看: 1157|回复: 0
基于stc89c52rc的 按钮控制的外部中断
ID:812531 发表于 2020-10-24 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit LED = P1^0;
sbit wai = P3^2;
sbit key = P3^4;
        int i;
        IT0 = 1;                //为下降沿触发中断
        EX0 = 1;                //外部中断0允许位
        EA = 1;                 //打开总中断
        for(i=0;i<1000;i++)        ; //延时函数
                                        EA=1;
                                if(key==0)
                                {wai=0;}
                                if(key==1)
                                {wai=1;}
void int0_process() interrupt 0
        unsigned int a;
       a++;
        if(a%2==0)
             LED=0;
        if(a%2==1)
            LED=1;                                //        LED = ~LED;
EA=0;
