查看: 792|回复: 0
DB207S桥堆ASEMI大芯片小方桥​
编辑-ll
型号:DB207S
品牌:ASEMI
封装:DBS-4
电性参数:2A  50V~1000V
正向电流:2A
反向耐压:1000V
芯片个数:4
芯片材质:GPP
芯片大小:60MIL
浪涌电流:60A
工作温度:-55~150°C
恢复时间:500ns
漏电流:5uA
特性:小方桥、贴片整流桥
整流桥DB207S的结构
整流桥通常是由两只或四只整流硅芯片作桥式连接,DB207S也不例外。两只的为半桥,四只的则称全桥。外部采用绝缘朔料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热性能。
隔离式开关电源一般采用由整流管构成的整流桥,亦可直接选用成品整流桥,完成桥式整流。全波桥式整流器简称硅整流桥,它是将四只硅整流管接成桥路形式,再用塑料封装而成的半导体器件。它具有体积小、使用方便、各整流管的参数一致性好等优点,可广泛用于开关电源的整流电路。硅整流桥有4个引出端,其中交流输入端、直流输出端各两个。
硅整流桥的大整流电流平均值分0.5~40A等多种规格,高反向工作电压有50~1000V等多种规格。小功率硅整流桥可直接焊在印刷板上,大、中功率硅整流桥则要用螺钉固定,并且需安装合适的散热器。所以整流桥的参数选择很重要,选不好还有可能会造成炸机的危险哦。
