查看: 1117|回复: 1
PWM/RGB调光 4-30V降压恒流芯片H6118 原厂 高效高质
产品概述:1、高可靠性2、高效率3、可共阳4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰5、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性调光平滑8、抗干扰能力强,多路并联不受干扰9、调光效果流畅10、过温保护和欠压保护,有利用保护电源11、短路保护12、软启动(仅升压ic有)13、宽输入电压14、调光过程中无任何抖动现象15、可支持三合一调光驱动方案(0-10V、PWM、电阻)16、电感无噪音17、效率高达95%以上LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光主要应用于DC-DC各类低压智能调光照明应用,适合做舞台灯、商业照明、户外景观亮化照明等 调光系列。外围系列简单极少的元件,可节约开发时间跟成本。内置40V耐压大电流mos管,输出 电流1.5A,充足的余量,可以大大减少量产阶段的不良率。芯片支持4V输入就可达到恒流输出, 高辉亮度65536级调光性能,调光深度低可调至0.1%,抗干扰能力强可实现共阳极架构,对各种智能调 光系列照明的应用具有很大的优势特点。兼容市场上的PT4115等,成本低,品质好,一致性好,可以快速降低成本。
ID:686838 发表于 2021-4-12 16:26 | 只看该作者
降压恒流芯片
