查看: 2171|回复: 2
开启我的51单片机学习之路,基于51单片机数码管显示电子时钟
ID:190577 发表于 2020-10-28 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 、此款电子时钟,时间可以设置,有4个按键,一个功能按键,一个加,一个减,一个确定按键。
2、按下功能按键一下,时钟走时停止,时两位数码管闪烁,代表此时再调时状态,这个时候加减按键就可以调整时钟,再次按下功能按键,就可以调整分钟,再按一下功能按键就可以设置秒。设置好时间后我们按确定按键,时钟开始走时。
3、这个程序将很好的教会我们怎么让数码管闪烁显示。
#include <REG51.H>
typedef unsigned int UINT;
typedef unsigned char UCHAR ;
sbit key1=P3^3;
sbit key2=P3^4;
sbit key3=P3^5;
sbit key6=P3^6;
sbit LE1 = P3^1;  //定义位控口
sbit LE2 = P3^2;  //定义段控口
UCHAR MODE ;
UCHAR page ;
signed char  HH = 0;  //小时初始值
signed char  MM = 0;  //分钟初始值
signed char SS = 0;  //秒初始值
UINT u1_10ms  = 0; //10ms计数
UINT u2_10ms  = 0;
bit T_CYCLE = 0;
extern void T0_Init(void); //初始化定时器,函数定义在timer.c
UCHAR code NUM[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
void delay(UINT t) //延时t时钟周期
while (t--) ;
void H_Increase(void) //小时增1
IF(HH<23) HH++;
  HH = 0;
void M_Increase(void)  //分钟增1
if(MM<59) MM++;
  MM = 0;
void S_Increase(void)  //秒增1
if(SS<59) SS++;
  SS = 0;
void H(void) //小时增1
if(HH>0) HH--;
  HH =23;
void M(void)  //分钟增1
if(MM>0) MM--;
  MM = 59;
void S(void)  //秒增1
if(SS>0) SS--;
  SS = 59;
void display(UCHAR SEG,UCHAR Digi) //显示一位数码管,SEG = 0-9数字,Digi = 第0-6位
LE2 = 1;
P0 = (0x01<<Digi) ;
LE2 = 0;
P0 = 0x00;
LE1 = 1;
P0 = NUM[SEG];
if (Digi==1||Digi==4) P1&= 0x7f ;  //显示分隔符
delay(50);
P0 = 0xff;
LE1 = 0;
void key()
if(key1==0)
  delay(2);
  if(key1==0)
   while(!key1);
        TR0=0;
       if(MODE == 3) MODE = 1;
   else MODE ++;
  if(key2==0)
  delay(2);
  if(key2==0)
   while(!key2);
     if(MODE == 1) H_Increase() ;
    if(MODE == 2) M_Increase() ;
     if(MODE == 3) S_Increase() ;
if(key3==0)
  delay(2);
  if(key3==0)
   while(!key3);
           if(MODE == 1) H() ;
    if(MODE == 2) M() ;
     if(MODE == 3) S() ;
   if(key6==0)
  delay(2);
  if(key6==0)
   while(!key6);
         TR0=1;
   MODE=0;
void main(void)
    P1 = 0xff;
    LE1 = 0;
    LE2 = 0;
T0_Init();
     key();
  if(MODE != 1 || T_CYCLE)
   display(HH/10,0);  //显示小时十位数
   display(HH%10,1);  //显示小时个位数
      display(10,2);
  if(MODE != 2  || T_CYCLE)
   display(MM/10,3);  //显示分钟十位数
   display(MM%10,4);  //显示分钟个位数
   display(10,5);  //显示小时个位数
   if(MODE != 3  || T_CYCLE)
  display(SS/10,6);  //显示秒十位数
  display(SS%10,7);  //显示秒个位数
extern void key_Process(void);
extern void S_Increase(void);
void T0_Init(void)
TMOD = 0x11;
//定时器赋初始值,定时时间为10ms。
TH0 = 0xd8;
TL0 = 0xf0;
TH1 = 0xd8;
TL1= 0xf0;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
EA=1;
void T0_INTSrv(void) interrupt 1
//定时器重新开始计时。
TH0 = 0xd8;
TL0 = 0xf0;
u1_10ms ++;
if (u1_10ms>99) // 1000 ms = 1 second
  u1_10ms = 0;
  SS++;
  if(SS==60)
   SS=0;
   MM++;
   if(MM==60)
    MM=0;
    HH++;
    if(HH==24)
    HH=0;
void T1_INTSrv(void) interrupt 3
//定时器重新开始计时。
TH0 = 0xd8;
TL0 = 0xf0;
u2_10ms ++;
if (u2_10ms%10==0) // 100 ms
  T_CYCLE = ! T_CYCLE; //闪烁循环
ID:864971 发表于 2020-12-23 15:47 | 只看该作者
可以再加个闹钟
ID:190577 发表于 2021-1-7 13:32 | 只看该作者
可以加
