查看: 3358|回复: 9
求助双联电位器PCB封装画错 1,3脚反了会影响电路吗
ID:701099 发表于 2020-10-30 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次弄这个电位器不是很懂就怕反了会影响电路求助一下
ID:342822 发表于 2020-10-30 12:57 | 显示全部楼层
错了就割断飞个线
ID:96682 发表于 2020-10-30 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
这双联电位器接法阻值只是原来的 1/2,如用于调节音量就有些不妥。
ID:836213 发表于 2020-10-30 13:08 | 显示全部楼层
双联的6个脚都是独立的,怎么连在一起来呢 。另外还要注意电位器上下端的位置,不要搞反了才好
ID:213173 发表于 2020-10-30 13:42 | 显示全部楼层
双联电位器一般用于两个信号通道同步调整,楼主将两个电位器并联连接阻值减小1/2。如果是线性电位器其旋转角与阻值线性变化,1,3脚画反了无所谓。如果是非线性电位器其旋转角与阻值呈指数(对数)性变化,1,3脚画反了就不妥了。一般用于调整音量的双联电位器用非线性,用于左右声道平衡的双联电位器用线性。
ID:414556 发表于 2020-10-30 14:41 | 显示全部楼层
1,3反了,旋转的方向就反了.
ID:401564 发表于 2020-10-30 15:08 | 显示全部楼层
有的有的,搞了电路可以正常,扭动的方向反着来,比如,你原本是想顺时针加大的,现在顺时针就变成了减小了
ID:701099 发表于 2020-10-30 16:35 | 显示全部楼层
解决了,感谢各位大神
ID:143767 发表于 2020-11-1 11:25 | 显示全部楼层
如果反了那就是顺时针音量最小,逆时针最大,不符合人的心理习惯。
ID:829613 发表于 2020-12-19 10:20 | 显示全部楼层
换成底层就正过来了
