为什么我程序里定义了星期,这上面却不显示?显示用的是LCD1602,时钟用的是DS1302.求解
- 程序名: 1602液晶屏时钟驱动程序
- 硬件支持: LCD1602液晶屏 STC12C2052 外部12MHZ晶振
- 说明备注: 使用2402液晶屏程序,与1602液晶屏程序完全兼容
- #include <stc12c2052ad.h> // 包含头文件 //
- typedef unsigned char uint8; // 无符号8位整型变量 //
- // 引脚定义 // (使用者根据实际更改)
- #define LCM2402_DB0_DB7 P1 // 定义LCM2402的数据总线
- sbit LCM2402_RS = P3 ^ 2; // 定义LCM2402的RS控制线
- sbit LCM2402_RW = P3 ^ 3; // 定义LCM2402的RW控制线
- sbit LCM2402_E = P3 ^ 4; // 定义LCM2402的E控制线
- sbit LCM2402_Busy = P1 ^ 7; // 定义LCM2402的测忙线(与LCM2402_DB0_DB7关联)
- data unsigned char DIS_BIT = 0; //多种信息的切换显示
- data unsigned char day = 0; //星期
- // 定义LCM2402指令集 // (详细请见技术手册)
- #define CMD_clear 0x01 // 清除屏幕
- #define CMD_back 0x02 // DDRAM回零位
- #define CMD_dec1 0x04 // 读入后AC(指针)减1,向左写
- #define CMD_add1 0x06 // 读入后AC(指针)加1,向右写
- #define CMD_dis_gb1 0x0f // 开显示_开光标_开光标闪烁
- #define CMD_dis_gb2 0x0e // 开显示_开光标_关光标闪烁
- #define CMD_dis_gb3 0x0c // 开显示_关光标_关光标闪烁
- #define CMD_OFF_dis 0x08 // 关显示_关光标_关光标闪烁
- #define CMD_set82 0x38 // 8位总线_2行显示
- #define CMD_set81 0x30 // 8位总线_1行显示(上边行)
- #define CMD_set42 0x28 // 4位总线_2行显示
- #define CMD_set41 0x20 // 4位总线_1行显示(上边行)
- #define lin_1 0x80 // 4位总线_1行显示(上边行)
- #define lin_2 0xc0 // 4位总线_1行显示(上边行)
- // 读LCM忙程序 [底层协议] // (所有底层协议都无需关注)
- // LCM2402测忙,若LCM2402处于忙状态,本函数将等待至非忙状态 //
- void LCM2402_TestBusy(void){
- LCM2402_DB0_DB7 = 0xff; //设备读状态
- LCM2402_RS = 0;
- LCM2402_RW = 1;
- LCM2402_E = 1;
- while(LCM2402_Busy); //等待LCM不忙
- LCM2402_E = 0; //
- // 写指令程序 //
- // 向LCM2402写命令 本函数需要1个指令集的入口参数 //
- void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
- LCM2402_TestBusy();
- LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command;
- LCM2402_RS = 0;
- LCM2402_RW = 0;
- LCM2402_E = 1;
- LCM2402_E = 0;
- // 写数据程序 //
- // 向LCM2402写数据 //
- void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
- LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data;
- LCM2402_RS = 1;
- LCM2402_RW = 0;
- LCM2402_E = 1;
- LCM2402_E = 0;
- // 打印字符串程序 // (本函数调用指针函数)
- // 向LCM发送一个字符串,长度48字符之内
- // 第一行位置 0x00~0x17 第二行位置 0x40~0x57
- // 应用举例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位处从左向右打印doyoung.net字符串
- void print(uint8 a,uint8 *str){
- LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
- while(*str != '\0'){
- LCM2402_WriteData(*str++);
- *str = 0;
- // 打印单字符程序 //
- // 向LCM发送一个字符,以十六进制(0x00)表示
- // 应用举例:print(0xc0,0x30); //在第二行第一位处打印字符“0”
- void print2(uint8 a,uint8 t){
- LCM2402_WriteData(t);
- // 定义小汉字 //
- // 可写入8个自字义字符,写入后可用其CGRAM代码直接提取显示。
- // 字符定义方法请参考技术手册
- uint8 code Xword[]={
- 0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00, //℃,代码 0x00
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00, //一,代码 0x01
- 0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00, //二,代码 0x02
- 0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00, //三,代码 0x03
- 0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00, //四,代码 0x04
- 0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00, //五,代码 0x05
- 0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00, //六,代码 0x06
- 0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00, //日,代码 0x07
- void CgramWrite(void) { // 装入CGRAM //
- uint8 i;
- LCM2402_WriteCMD(0x06); // CGRAM地址自动加1
- LCM2402_WriteCMD(0x40); // CGRAM地址设为00处
- for(i=0;i<64;i++) {
- LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按数组写入数据
- // LCM2402初始化 //(使用者可自定义,加 * 号程序行必须保留但可修改)
- void LCM2402_Init(void){
- LCM2402_WriteCMD(CMD_set82); //* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素
- LCM2402_WriteCMD(CMD_clear); // 显示清屏
- LCM2402_WriteCMD(CMD_back); //* 数据指针指向第1行第1个字符位置
- LCM2402_WriteCMD(CMD_add1); // 显示光标移动设置:文字不动,光标右移
- LCM2402_WriteCMD(CMD_dis_gb3); // 显示开及光标设置:显示开,光标开,闪烁开
- CgramWrite(); // 向CGRAM写入自定义字符
- // 以上是LCM2402驱动程序 //
- //定义DS1302时钟接口
- sbit clock_clk = P3 ^ 7;//ds1302_clk(时钟线)
- sbit clock_dat = P3 ^ 1;//ds1302_dat(数据线)
- sbit clock_Rst = P3 ^ 5;//ds1302_Rst(复位线)
- //定义累加器A中的各位
- sbit a0 = ACC ^ 0;
- sbit a1 = ACC ^ 1;
- sbit a2 = ACC ^ 2;
- sbit a3 = ACC ^ 3;
- sbit a4 = ACC ^ 4;
- sbit a5 = ACC ^ 5;
- sbit a6 = ACC ^ 6;
- sbit a7 = ACC ^ 7;
- //定义全局变量
- //unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定义时间映射全局变量(专用寄存器)
- bit w = 0; //调时标志位
- //1302驱动程序(底层协议)
- void clock_out(unsigned char dd){
- ACC=dd;
- clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
- //DS1302写入字节(底层协议)
- unsigned char clock_in(void){
- clock_dat=1;
- a0=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
- return(ACC);
- //DS1302写数据(底层协议)
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- clock_out(dd);
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- //DS1302读数据(底层协议)
- unsigned char read_clock(unsigned char ord){
- unsigned char dd=0;
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- dd=clock_in();
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- return(dd);
- //检测时钟芯片是否未被初始化,如是则设置1302的初始时间
- void Init_1302(void){//(2020年10月31日00时00分00秒星期一)
- if(read_clock(0xc1) != 0xaa){
- write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作
- write_clock(0x8c,0x20);//年
- write_clock(0x8a,0x06);//星期
- write_clock(0x88,0x10);//月
- write_clock(0x86,0x31);//日
- write_clock(0x84,0x00);//小时
- write_clock(0x82,0x00);//分钟
- write_clock(0x80,0x00);//秒
- write_clock(0x90,0xa5);//充电
- write_clock(0xc0,0xaa);//写入初始化标志RAM(第00个RAM位置)
- write_clock(0x8e,0x80);//禁止写操作
- void init (void){ //上电初始化
- TMOD = 0x11; // 定时/计数器0,1工作于方式1
- TH0 = 0x3c; // 预置产生50ms时基信号
- TL0 = 0xb0;
- EA = 1; // 开总中断
- ET0 = 1; // 定时/计数器0允许中断
- TR0 = 1; // 开闭定时/计数器0
- //显示项目 时间部分 在第一行全行显示时间
- void RealTime_Display(void){
- switch (day){
- case 1: print(0x8c,"Mon"); break;
- case 2: print(0x8c,"Tues"); break;
- case 3: print(0x8c,"Wed"); break;
- case 4: print(0x8c,"Thur"); break;
- case 5: print(0x8c,"Fir"); break;
- case 6: print(0x8c,"Sat"); break;
- case 7: print(0x8c,"Sun"); break;
- print(0x80,"20");
- print2(0x82,(read_clock(0x8d)/16)+0x30);
- print2(0x83,(read_clock(0x8d)%16)+0x30);
- print(0x84,"/"); // 显示年
- print2(0x85,(read_clock(0x89)/16)+0x30);
- print2(0x86,(read_clock(0x89)%16)+0x30);
- print(0x87,"/"); // 显示月
- print2(0x88,(read_clock(0x87)/16)+0x30);
- print2(0x89,(read_clock(0x87)%16)+0x30);
- // 显示日
- print2(0x41,(read_clock(0x85)/16)+0x30);//小时
- print2(0x42,(read_clock(0x85)%16)+0x30);
- print(0x43,":"); // 显示cgram第一个字模":"
- print2(0x44,(read_clock(0x83)/16)+0x30);//分钟
- print2(0x45,(read_clock(0x83)%16)+0x30);
- print(0x46,"."); // 显示cgram第一个字模"."
- print2(0x47,(read_clock(0x81)/16)+0x30);//秒
- print2(0x48,(read_clock(0x81)%16)+0x30);
- print(0x49," ");//在主显示区空白处写入空格 防止乱码
- print(0x52," ");
- print(0x52," ");
- // 测试用函数 //
- void main (void){
- init();//初始化
- LCM2402_Init();//LCM2402初始化
- Init_1302();//DS1302初始化
- while(1){ //主线程//
- RealTime_Display();
- // print(0x40,"www.51hei.com"); //在第一行第一位处从左向右打印www.51hei.com字符串
- day=(read_clock(0x8b)%16)+0x30; //星期
