ADS1292R模块的电路图
ADS1292R芯片手册:
STM32源代码- //-----------------------------------------------------------------
- // 程序描述:
- // ADS1292驱动程序
- // 作 者: 凌智电子
- // 开始日期: 2020-09-01
- // 完成日期: 2020-09-05
- // 修改日期:
- // 当前版本: V1.0
- // 历史版本:
- // - V1.0: ADS1292驱动
- // 调试工具: 凌智STM32F429+CycloneIV电子系统设计开发板、LZE_ST_LINK2
- // 说 明:
- // 头文件包含
- #include "ads1292.h"
- #include "spi.h"
- #include "delay.h"
- // void ADS1292_Init(void)
- // 函数功能: ADS1292初始化
- // 入口参数: 无
- // 返 回 值: 无
- // 注意事项: 无
- void ADS1292_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
- __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
- // ADS1292_DRDY -> PE9
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; // 配置ADS1292_DRDY
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; // 输入
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; // 上拉
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 高速
- HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); // 初始化
- // ADS1292_START -> PE7
- // ADS1292_PWDN -> PE8
- // ADS1292_CS -> PE10
- // ADS1292_GPIO1 -> PE11
- // ADS1292_GPIO2 -> PE12
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_10 |
- GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出
- SPI5_Init(); // SPI初始化
- // void ADS1292_PowerOnInit(void)
- // 函数功能: ADS1292上电复位
- // 入口参数: 无
- // 返 回 值: 无
- // 注意事项: 无
- void ADS1292_PowerOnInit(void)
- u8 device_id;
- ADS1292_START = 1;
- ADS1292_CS = 1;
- ADS1292_PWDN = 0; // 进入掉电模式
- delay_ms(1000);
- ADS1292_PWDN = 1; // 退出掉电模式
- delay_ms(1000); // 等待稳定
- ADS1292_PWDN = 0; // 发出复位脉冲
- delay_us(10);
- ADS1292_PWDN = 1;
- delay_ms(1000); // 等待稳定,可以开始使用ADS1292R
- ADS1292_START = 0;
- ADS1292_CS = 0;
- SPI5_Send_Byte(SDATAC); // 发送停止连续读取数据命令
- delay_us(10);
- ADS1292_CS = 1;
- // 获取芯片ID
- device_id = ADS1292_Read_Reg(RREG | ID);
- while(device_id != 0x73)
- printf("ERROR ID:%02x\r\n",device_id);
- HAL_Delay(1000);
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | CONFIG2, 0XE0); // 使用内部参考电压
- delay_ms(10); // 等待内部参考电压稳定
- ADS1292_Write_Reg(WREG | CONFIG1, 0X03); // 设置转换速率为1KSPS
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | LOFF, 0XF0); // 该寄存器配置引出检测操作
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | CH1SET, 0X00); // 增益6,连接到电极
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | CH2SET, 0X00); // 增益6,连接到电极
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | RLD_SENS, 0xEF);
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | LOFF_SENS,0x0F);
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | LOFF_STAT,0x00);
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | RESP1, 0xEA); // 开启呼吸检测(ADS1292R特有)
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | RESP2, 0x03);
- delay_us(10);
- ADS1292_Write_Reg(WREG | GPIO, 0x0C);
- delay_us(10);
- // void ADS1292_Write_Reg(u8 com, u8 data)
- // 函数功能: 对ADS1292的内部寄存器进行写操作
- // 入口参数: 无
- // 返 回 值: 无
- // 注意事项: 无
- void ADS1292_Write_Reg(u8 addr, u8 data)
- ADS1292_CS = 0; // 片选拉低
- SPI5_Send_Byte(addr); // 包含命令操作码和寄存器地址
- delay_us(10);
- SPI5_Send_Byte(0x00); // 要读取的寄存器数+1
- delay_us(10);
- SPI5_Send_Byte(data); // 写入的数据
- delay_us(10);
- ADS1292_CS = 1; // 片选置高
- // u8 ADS1292_Read_Reg(u8 addr)
- // 函数功能: 对ADS1292的内部寄存器进行读操作
- // 入口参数: 无
- // 返 回 值: 无
- // 注意事项: 无
- u8 ADS1292_Read_Reg(u8 addr)
- u8 Rxdata;
- ADS1292_CS = 0;
- delay_us(10);
- delay_us(10);
- Rxdata = SPI5_Read_Byte(); // 读取的数据
- delay_us(10);
- ADS1292_CS = 1;
- return Rxdata;
- // u8 ADS1292_Read_Data(u8 addr)
- // 函数功能: 读取ADS1292的数据
- // 入口参数: 无
- // 返 回 值: 无
- // 注意事项: 无
- void ADS1292_Read_Data(u8 *data)
- u8 i;
- ADS1292_CS = 0;
- SPI5_Send_Byte(RDATAC); // 发送启动连续读取数据命令
- delay_us(10);
- ADS1292_CS = 1;
- ADS1292_START = 1; // 启动转换
- while (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_9) == 1); // 等待DRDY信号拉低
- ADS1292_CS = 0;
- for (i = 0; i < 9; i++) // 连续读取9个数据
- *data = SPI5_Read_Byte();
- data++;
- ADS1292_START = 0; // 停止转换
- delay_us(10);
- ADS1292_CS = 1;
- // End Of File
复制代码 Keil代码下载:
测试程序.7z
(715.91 KB, 下载次数: 147)
pdf格式的原理图:
原理图PDF.zip
(189.04 KB, 下载次数: 130)
英文芯片手册:
芯片手册.zip
(2.56 MB, 下载次数: 84)
