查看: 2791|回复: 7
INT0响应按键中断却不响应红外遥控中断,单片机为STC8G系列?
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 30 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:582452 发表于 2020-11-2 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上有说:红外驱动不够,有些说时间延时的差异?
ID:514901 发表于 2020-11-2 16:41 | 只看该作者
驱动不够吧,接收到得信号要放大一下,建议买模块型的红外接收端,不要单独一个红外接收管
ID:827243 发表于 2020-11-2 16:57 | 只看该作者
原理图发上来,才能看出问题。
ID:582452 发表于 2020-11-2 21:31 | 只看该作者
就是用模块的,而且我有接个上拉电阻
ID:582452 发表于 2020-11-2 21:36 | 只看该作者
daemondong 发表于 2020-11-2 16:57
原理图发上来,才能看出问题。
红外遥控输出角接一个上拉电阻再接INT0
ID:401564 发表于 2020-11-3 08:20 | 只看该作者
电路,代码这两样一定要有,单片机这种东西并不是能用文字去猜想的
电路和完整代码一上传,在这个论坛,常用的功能基本上就等于是已经解决了
ID:836364 发表于 2020-11-3 20:13 | 只看该作者
楼主,这个红外驱动的得看你的代码和硬件的
ID:451718 发表于 2020-11-4 14:10 | 只看该作者
接收到的信号应该不是单纯的电平信号,应该是有编码的。 你用示波器看一下波形就知道了。
