查看: 1596|回复: 1
基于STM32定时器3控制BEEP长鸣和短鸣
ID:833491 发表于 2020-11-3 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小试牛刀,如有不对,于以斧正timer.c
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
int count=0;
int flag=0;
int flag_3S=0;
int flag_2S=0;
int i=0;
int h=0;
//通用定时器3中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
        //定时器TIM3初始化
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
        //中断优先级NVIC设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        //定时器TIM3初始化
        //中断优先级NVIC设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM3中断
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
     TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  ); //清除TIMx更新中断标志
                        count++;
                                if(count==6)
                                if(i<7)
                                        flag_3S=!flag_3S;
                                        if(flag_3S==0)
                                                BEEP=1;
                                                count=0;
                                        if(flag_3S==1)
                                                BEEP=0;
                                                count=0;
                         i++;
        if(count==2)
                                if(h<5)
                                        flag_2S=!flag_2S;
                                        if(flag_2S==0)
                                                BEEP=1;
                                                count=0;
                                        if(flag_2S==1)
                                                BEEP=0;
                                                count=0;
                         h++;
ID:116773 发表于 2020-11-4 20:21 | 只看该作者
您在中断服务程序中执行那么多代码,会不会造成前一个中断尚未处理完,后一个中断又产生了?
建议将清除中断标志的代码放在最后。
