查看: 3078|回复: 9
MCU应该如何实现一个毫秒级的延时函数?
ID:836364 发表于 2020-11-3 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,就是特别想知道你们是咋样弄出一个毫秒级的函数,通过while或者是for循环得到的,能否写的明白一点
ID:743654 发表于 2020-11-4 08:48 | 显示全部楼层
延时时间跟晶振有关,
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
要精确延时需用到定时器
ID:420836 发表于 2020-11-4 09:06 | 显示全部楼层
通常可以使用单片机库的delay子例程。
ID:743654 发表于 2020-11-4 09:13 | 显示全部楼层
cheney03 发表于 2020-11-4 08:48
延时时间跟晶振有关,
for 循环实现:
void MainDelayMs(unsigned int ms)          //@11.0592MHz
        unsigned int  i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
            for(j=500;j>0;j--){}
ID:401564 发表于 2020-11-4 11:51 | 显示全部楼层
只要是循环,都是一样的
毫秒级随便就可以的了
如果是STC单片机,直接在下载器那复制就可以了,不同型号的单片机要有不同的选择想要微秒级的,就用汇编
ID:514901 发表于 2020-11-4 12:50 | 显示全部楼层
用STC官方的ISP下载器,可以根据你的单片机型号和晶振生成任意延时时间的函数程序
ID:836364 发表于 2020-11-4 15:45 | 显示全部楼层
哦,谢谢大佬们了
ID:137736 发表于 2020-11-4 17:30 | 显示全部楼层
循环嵌套就行,但不建议用。定时器加标志变量更好。
ID:836364 发表于 2020-11-5 08:44 | 显示全部楼层
那定时器不够用咋办??定时器就那么几个,有限的很
ID:401564 发表于 2020-11-5 09:18 | 显示全部楼层
在很多情况下,定时器虽然叫""定时"",但很少是用定时器来延时的,它的作用是定时器中断,这才是它的核心
也就是说每过一个时间要做一件事,而且这件事的等级是最高的(可以设定),不管单片机在做什么,都会先停下来,进入中断
或者是外部触发事件之类的,像是测量一个脉冲的长度,这个脉冲随时会来的那种,这就要用到定时器中断,严格叫捕捉,你学到了就会知道了
至于延时,函数就可以了
