查看: 3442|回复: 24
单片机系统为啥仿真可以,搭建硬件电路就成功不了
ID:836364 发表于 2020-11-7 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit forward = P2^0;  //正转
sbit backward = P2^7; //反转
          forward = 1;
          while(1);
//电阻100欧姆和22k都试过了不行
ID:387641 发表于 2020-11-7 21:15 | 显示全部楼层
电流太小,带不了的。再加一级三极管或MOS管驱动就行
ID:837951 发表于 2020-11-7 21:47 | 显示全部楼层
单片机输出电流不足以驱动稍大功率负载,需要加电流放大器
ID:836364 发表于 2020-11-7 21:49 | 显示全部楼层
大佬加了一个还是不行
ID:836364 发表于 2020-11-7 21:51 | 显示全部楼层
大佬,看看那里错了
ID:836364 发表于 2020-11-7 22:29 | 显示全部楼层
请问下,为啥我用三极管13001基级没有电流时,为啥三极管导通??电源是5v,1a的
ID:836364 发表于 2020-11-7 22:35 | 显示全部楼层
为什么只有基级接地,电动机才停,单片机端口和基级相连接,端口给低电平,电机还是转动
ID:836364 发表于 2020-11-7 23:12 | 显示全部楼层
大家,能帮忙找下原因吗??为啥电机在转?
ID:836364 发表于 2020-11-8 00:09 | 显示全部楼层
51hei截图17571115334832.jpg 大家可以看看吗?究竟是为啥?基级没有接电流,电机为啥还会启动,我用的电源是5v,1A的
ID:8222 发表于 2020-11-8 00:11 | 显示全部楼层
仿真只是逻辑上行得通,但不能保证实际上行得通。单片机的灌入电流只有30毫安左右,扇出电流只有几毫安,你需要用专用驱动器或者三极管之类扩流。
ID:836364 发表于 2020-11-8 09:20 | 显示全部楼层
大佬,我用了三级管了,但是三级管怪的很,单片机给基级低电平时,电机还在转了起来,只有三级管的基级接地电机在停止转动。
ID:420836 发表于 2020-11-8 09:23 | 显示全部楼层
你有晶体管13001的电路图吗?
ID:836364 发表于 2020-11-8 10:37 | 显示全部楼层
查过了13001的电路图,咋了?
ID:143767 发表于 2020-11-8 12:39 | 显示全部楼层
把三极管基极与发射极之间接一个4.7K电阻就行了
ID:836364 发表于 2020-11-8 12:50 | 显示全部楼层
大佬这是啥原理,刚才试了一下还是不行
ID:836364 发表于 2020-11-8 12:56 | 显示全部楼层
刚才查了下13001的电路图,发现引脚接错了,可是改了过来之后还是不行
ID:836364 发表于 2020-11-8 12:59 | 显示全部楼层
大大们,可以看下这个网址:
bbs点elecfans点com/jishu_468304_1_1.html
我的问题和它差不多,就是不知道为啥电机不动
ID:571399 发表于 2020-11-8 14:46 | 显示全部楼层
可能是电流电压太小需要外接供电电路
ID:483865 发表于 2020-11-8 17:44 | 显示全部楼层
123456czst 发表于 2020-11-7 21:51
大佬,看看那里错了
只有控制线,没有地线?
ID:483865 发表于 2020-11-8 17:46 | 显示全部楼层
看5楼的图片,只看到控制线,怎么没有看到单片机和面包板间的地线呢?
ID:836364 发表于 2020-11-8 18:55 | 显示全部楼层
大佬,共地了我也试了,不行
ID:68468 发表于 2020-11-8 19:57 | 显示全部楼层
大哥不会以为单片机能带得动小电机吧,还是通过H电路驱动吧。
ID:414556 发表于 2020-11-8 22:58 | 显示全部楼层
控制双向转需要全桥驱动
ID:382454 发表于 2020-11-9 17:25 | 显示全部楼层
喔喔,哥你这样要烧单片机的。要加大电流驱动电路。
ID:96682 发表于 2020-11-10 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
13001 应用在高电压小电流场合,放在这地方不妥。象这种直流电机选偏小功率的三极管温升快容易烧管子
