设计指标:
主控: STM32F103ZET6
液晶屏: 4.3寸TFT480×272 65K彩色LCD显示屏 FSMC
AD: 12位1MHz采样速率
最高实时取样率: 1Msps 8Bits
取样缓冲器深度: 5K
垂直灵敏度: 5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
水平时基范围:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS
输入阻抗: ≥1MΩ
最高输入电压: 30Vpp
耦合方式: AC/DC
触发功能: 实现自动、常规、单次触发方式 ,上升或下降边沿触发
参数计算: 频率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值
触发电平: 触发电平高低位置可调,触发时基位置可调
实现RUN/STOP功能
功能预留:
1、波形发生器:使用STM32一路DA实现正弦,三角波,方波输出。 任意一种波形幅值在
0-3.3V任意可调、频率在一定范围任意可调、方波占空比可调。调节选项
可以通过触摸屏完成设置。
2、SD卡存储: SD卡波形存储输出,能够对当前屏幕截屏,以JPG格式存储在SD卡上。能够存储1S内的波形数据,可以随时调用查看。
3、数据传输: 用C#编写上位机,通过串口完成对下位机的控制。初步功能为:(1)实现STOP/RUN功能(2)输出波形电压、时间参数(3)控制截屏(4)控制波形发生器(5)其他
4、图形接口: 完成UCGUI的移植和使用工作。
5、远期计划: 添加FFT等等
1、采样速率:600Sa/s,6kSa/s ,60kSa/s,600kSa/s ,3MSa/s,,6MSa/s,30MSa/s ,60MSa/s
2、水平扫速:250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms
3、垂直电压灵敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div, 5V/div
4、被测信号的各种参数屏幕显示,包括频率、电压峰峰值等。
电路原理图如下:
主程序:
#include "stm32f10x.h"
#include "ucos_ii.h"
#include "app.h"
#include "GUI.h"
#include "usart1.h"
#include "pincfg.h"
#include "delay.h"
#include "tft_api.h"
#include "dac.h"
#include "adc.h"
#include "iwdg.h"
#include "timer.h"
#include "EXTI.H"
#include "oscilloscope.h"
#include "indkey.h"
#include "tsc2046.h"
#include "task_rtc.h"
#include "task_gui.h"
#include "task_sd.h"
声明起始任务栈
OS_STK Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
因为涉及到对共享资源的访问,创建互斥信号量
OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
主 函 数
int main(void)
INT8U err;
SystemInit(); //初始化RCC时钟
OSInit();
LCD_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err); //创建3个共享资源互斥信号量
USART_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任务
OSStart();
函数功能:初始化各种外设
说 明:因为跑操作系统,所以外设的初始化应该放在操作系统的初始任务中完成,不能
在while(1)循环外部完成外设的初始化工作,否则操作系统可能无法启动.
本函数在app.c中被调用
void BSP_Init(void)
OS_CPU_SR cpu_sr = 0u;
OS_ENTER_CRITICAL();
DelayInit(); //初始化延时
PinCfg(); //外部器件控制配置
FSMC_LCD_Init(); //FSMC总线配置
GUI_Init(); //初始化UCGUI界面
TSC2046_Config(); //初始化触摸控制器
USART1_Config(); //初始化串口
DAC_Config(); //初始化DAC1
ADC1_Init(); //初始化ADC1
EXTI_Config(); //初始化外部中断
Key_EXTI_Config(); //初始化按键中断
TIM5_Config(1999,71); //TIM5以1MHz频率计数,每2ms溢出中断
// TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz频率计数,每60ms溢出中断
RTC_Init(); //初始化RTC
// SD_Init();
JDQ_ACDC = 1; //交流耦合
ManualGainScan(3); //调试用
IWDG_Init(4,625); //喂狗时间为1000ms
OS_EXIT_CRITICAL();
设计文档:
设计指标: 主控: STM32F103ZET6 液晶屏: 4.3寸TFT480×272 65K彩色LCD显示屏 FSMC AD: 12位1MHz采样速率 最高实时取样率: 1Msps 8Bits 取样缓冲器深度: 5K 垂直灵敏度: 5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV; 水平时基范围:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS 输入阻抗: ≥1MΩ 最高输入电压: 30Vpp 耦合方式: AC/DC 触发功能: 实现自动、常规、单次触发方式 ,上升或下降边沿触发 参数计算: 频率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值 触发电平: 触发电平高低位置可调,触发时基位置可调 实现RUN/STOP功能
功能预留: 1、波形发生器:使用STM32一路DA实现正弦,三角波,方波输出。任意一种波形幅值在 0-3.3V任意可调、频率在一定范围任意可调、方波占空比可调。调节选项 可以通过触摸屏完成设置。 2、SD卡存储:SD卡波形存储输出,能够对当前屏幕截屏,以JPG格式存储在SD卡上。能够存储1S内的波形数据,可以随时调用查看。 3、数据传输: 用C#编写上位机,通过串口完成对下位机的控制。初步功能为:(1)实现STOP/RUN功能(2)输出波形电压、时间参数(3)控制截屏(4)控制波形发生器(5)其他 4、图形接口: 完成UCGUI的移植和使用工作。 5、远期计划: 添加FFT等等 1、采样速率:600Sa/s,6kSa/s ,60kSa/s,600kSa/s ,3MSa/s,,6MSa/s,30MSa/s ,60MSa/s 2、水平扫速:250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms 3、垂直电压灵敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div,0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div, 2V/div,5V/div 4、被测信号的各种参数屏幕显示,包括频率、电压峰峰值等。
硬件电路
全部资料51hei下载地址(资料为网上转载,PCB还未布线,还有一些不完善,望大家一起来完善):
硬件设计.zip
(2.65 MB, 下载次数: 82)
设计文档.zip
(60.19 KB, 下载次数: 67)
源代码.7z
(1.29 MB, 下载次数: 88)
