查看: 2465|回复: 2
大佬们,这个型号的电机你们谁用过呀,后面这个c1和m1都表示的是啥呀
ID:713658 发表于 2020-11-19 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:143767 发表于 2020-11-19 12:37 | 显示全部楼层
这个是带编码器和减速箱的直流电机,一共6根线,其中四根线是编码器的,两根线是电机的电源线。电机的驱动很简单,可以使用L298N驱动器,使用三根线控制,两根线控制电机的转向,一根线输出PWM波控制输出的电压,进而控制电机的力矩。这个电机关键的地方在于获取它的转速和转向,也就是获取编码器的值,这个电机采用的是光电编码器。C1是电容的代号,M1是马达的代号。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:846437 发表于 2020-11-20 13:32 | 显示全部楼层
M1是马达,c1电容
