查看: 1262|回复: 0
H6118共阳极无频闪RGBCW调光芯片12V24V36V48V高精度调光芯片 PWM调光 DIM调光
H6118共阳极无频闪RGBCW调光芯片12V24V36V48V高精度调光芯片 PWM调光 DIM调光 电阻调光 三合一调光方式,总有一种方式适合你的舞台灯景观照明等方案
今天推荐的芯片是2.4G智能家居智能LED灯。
目前市场用的智能LED灯多数是220V转48V恒压给灯和模块供电。
LED等采用恒流IC芯片H6118可以耐压60V降压恒流1.2A输出。
恒压模块采用H6118降压3.3V给单片机供电,H6118可以耐压60V驱动电流0.5A
概述
H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
H6118 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6118 可以驱动供高达数十瓦的LED。
H6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
H6118 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。
特点
◆输出电流可达:1.5A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差不蹿升电流
◆调光一致性极好
◆抗干扰能力强
◆调光平滑度高,无频闪
◆电感无噪音
◆调光频率范围1KHz-20KHz
◆高辉度调光65536级
◆支持高辉高刷
◆独特的抖频技术,EMCEMI好过认证
◆保护:LED开路保护(OVP)、LED短路保护(SCP)过温保护(OTP线性下降
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
◆舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光、DMX512调光、智能家居照明、户外景观亮化
应用原理图:
