实验 : 8个独立按键,在数码上显示对应按键的8个数字。帮我看一下,有什么问题,按键后数字显示不了
独立按键,数码管显示,0--8
P0口控制数码管,P1口按键
#include<reg52.h>
uchar led_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共阳数码管段码
void delay(uint ms)
uint i;
while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
void main(viod)
uchar key;
P0=0xff;
P1=0xff;
if(P1!=0xff) //等待按键被按下
delay(200);
if(P1!=0xff)
key=P1;
switch(key)
case 0xfe: P0=led_code[1]; break;
case 0xfd: P0=led_code[2]; break;
case 0xfb: P0=led_code[3]; break;
case 0xf7: P0=led_code[4]; break;
case 0xef: P0=led_code[5]; break;
case 0xdf: P0=led_code[6]; break;
case 0xbf: P0=led_code[7]; break;
case 0x7f: P0=led_code[8]; break;
