这是我花了几天时间做的让stc89c51和lcd12864(带字库)的显示波形,
附件里面包含了原理图和单片机源代码。
做出来的图像坐标都很好。
源代码有注释,这是部分代码,具体的大家去下载吧;
制作出来的实物图如下:
这是图像
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #include <math.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define pi 3.1419526
- uchar f=16;
- uchar u=8;
- sbit RS=P2^6;
- sbit RW=P2^5;
- sbit PSB=P3^2; //lcd串行还是并行选择端
- sbit RST=P3^4; //lcd的复位端口
- sbit EN=P2^7;
- /*延时*/
- void delay(uint x)
- uint y;
- for(;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /*写入指令*/
- void write_com(uchar com)
- RS=0;
- RW=0;
- EN=0;
- P0=com;
- delay(1);
- EN=1;
- delay(3);
- EN=0;
- /*写入数据*/
- void write_data(uchar num)
- RS=1;
- RW=0;
- EN=0;
- P0=num;
- delay(1);
- EN=1;
- delay(3);
- EN=0;
- /*读取数据*/
- uchar Read_data()
- uchar read;
- RS=1;
- RW=1;
- EN=0;
- delay(1);
- EN=1;
- delay(2);
- read=P0;
- EN=0;
- delay(5);
- return read;
- /*画图清屏*/
- void clear_lcd()
- uchar i,j;
- write_com(0x34); //扩充指令集动作
- for(i=0;i<32;i++)
- write_com(0x80+i);
- write_com(0x80);
- for(j=0;j<32;j++)
- write_data(0x00);
- write_com(0x36); //扩充指令集动作
- write_com(0x30); //基本指令集动作
- /***********画点函数**************/
- void DrawPoint( unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char Color )
- unsigned char Row , Tier , Tier_bit ;
- unsigned char ReadOldH , ReadOldL ;
- write_com( 0x34 ) ; //写入扩充指令命令
- write_com( 0x36 ) ;//显示图象
- Tier = X >> 4 ;
- Tier_bit = X & 0x0f ;
- if( Y < 32 )
- Row = Y ;
- else
- Row = Y - 32 ;
- Tier += 8 ;
- write_com( Row + 0x80 ) ;
- write_com( Tier + 0x80 ) ;
- Read_data() ;
- ReadOldH = Read_data() ;
- ReadOldL = Read_data() ;
- if( Tier_bit < 8 )
- switch( Color)
- case 0 : ReadOldH &=( ~( 0x01 << ( 7 - Tier_bit ))) ; break ;
- case 1 : ReadOldH |= ( 0x01 << ( 7 - Tier_bit )) ; break ;
- case 2 : ReadOldH ^= ( 0x01 << ( 7 - Tier_bit )) ; break ;
- default : break ;
- write_data( ReadOldH ) ;
- write_data( ReadOldL ) ;
- else
- switch(Color)
- case 0 : ReadOldL &= (~( 0x01 << ( 15 - Tier_bit ))) ; break ;
- case 1 : ReadOldL |= ( 0x01 << ( 15 - Tier_bit )) ; break ;
- case 2 : ReadOldL ^= ( 0x01 << ( 15 - Tier_bit )) ; break ;
- default : break ;
- write_com( 0x30 ) ;
- /*液晶初始化*/
- void lcd_init()
- PSB=1;
- RST=1;
- write_com(0x30);
- delay(1);
- write_com(0x3e);
- delay(1);
- write_com(0x0c);
- delay(1);
- write_com(0x01);
- delay(1);
- //画水平直线
- void Draw_xlabel_line(uchar x0,uchar x1,uchar y,uchar color)
- uchar temp;
- if(x0>x1)
- temp=x1;
- x1=x0;
- x0=temp;
- for(;x0<=x1;x0++)
- DrawPoint(x0,y,color);
- //画垂直直线
- void Draw_row_line(uchar x,uchar y0,uchar y1,uchar color)
- uchar temp;
- if(y0>y1)
- temp=y1;
- y1=y0;
- y0=temp;
- for(;y0<=y1;y0++)
- DrawPoint(x,y0,color);
- void sin_display()
- uchar i,j;
- lcd_init();
- clear_lcd();
- //画y轴箭头
- DrawPoint(1,1,1);
- DrawPoint(3,1,1);
- DrawPoint(0,2,1);
- DrawPoint(4,2,1);
- Draw_row_line(2,0,60,1); //画Y轴直线
- DrawPoint(126,60,1);
- DrawPoint(126,62,1);
- DrawPoint(125,59,1);
- DrawPoint(125,63,1);
- Draw_xlabel_line(2,127,61,1); //画X轴直线
- for(i=3;i<127;i++)//画sin函数,
- j=u*sin(pi*i/f)+30;
- DrawPoint(i,j,1);
- void main()
- sin_display();
都是自己原创的,请大家多多指教。
以上程序51hei下载地址:
完整sin函数.zip
(45.44 KB, 下载次数: 27)
