查看: 4164|回复: 10
低端采样运放电路产生地干扰,求分析
ID:851779 发表于 2020-11-30 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图电路,电机驱动,当四个电机同时转动时,四路运放互相干扰;
IN FL为某一个电机回路采样电阻的上端,地均接入一个大面积敷铜
ID:401564 发表于 2020-11-30 17:18 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:852445 发表于 2020-12-1 15:53 | 显示全部楼层
如果你的电路单独运行没问题的话,看看你的12V-CTRL是不是和电机电源是同一个电源,如果是最好把电机供电回路和采样电路隔开或者单点接地,不然地线上电流干扰太大了,这里不知道你采集的什么信号,如果是通过采样电阻采集电流,最好用电流采样芯片,比如IN199,它内部自带50或100倍放大
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:491875 发表于 2020-12-1 16:00 | 显示全部楼层
采样电路可以用LC或者RC构建π型滤波电路以增强抗干扰能力,防止电机产生的电磁干扰信号窜扰
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:851779 发表于 2020-12-3 14:22 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2020-11-30 17:18
采用多点一地,就像音响电路一样,每路运放的地都要分开,然后在一个点上集中,大概就是这样接的
目前进展是差分放大输入的电压降已经为0,但是实际上差分输出并不为0,因该是失调电压导致的,怎么解
ID:851779 发表于 2020-12-3 14:23 | 显示全部楼层
xhclilin 发表于 2020-12-1 15:53
如果你的电路单独运行没问题的话,看看你的12V-CTRL是不是和电机电源是同一个电源,如果是最好把电机供电回 ...
我也想这样,成本不允许啊老哥
有具体的电路吗
ID:401564 发表于 2020-12-3 15:27 | 显示全部楼层
你这个电路看不明白,没有完整的电路,看不出什么东西,也不知道你这个采样是采什么样
LM2902失调电压是2mV,你电路的增益是101倍,输出最大偏差会有0.2V(200mV),也许有小一点的,IC不一样输出电压也不一样
如果是多组电机同时采样.如果是电流采样,而且大概是300mA(不确定是多少,大概估计的)以上的话,底层全部接地是不行的,会导致一个电机转动时,没有转动的那一级也会有输出,要采用多路Y型接地,加大滤波电容什么都是没用的
你最好是上传完整的电路和PCB文件
ID:851779 发表于 2020-12-4 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
LM2902失调电压是2mV ...
Y型接地是怎样的,我现在就是一路动作时,其他路有干扰
ID:401564 发表于 2020-12-4 11:00 | 显示全部楼层
你没有看我前面的图片吗?那就是Y型接地,有的叫多点一地,有的叫星型接地,你为什么不把你的PCB的电路文件上传上来看一下呢?
如果实在不会,那就在布线的时候,先不连GND,最后放一个焊盘作为接地点,所有的地都不要相连的去连接这个焊盘就可以了
ID:854456 发表于 2020-12-4 16:17 | 显示全部楼层
这个问题有点复杂
