编写背景: 1. 用户在设计产品的时候考虑到让产品尺寸尽量小,成本低的情况下可以考虑使用SOC模式进行开发,SOC采用esp8266作为主控芯片,可降低产品的成本。 2. 用户如果将开发了的产品发布上线销售,后期先更新固件和程序,就需要用到远程OTA固件升级,就能对已发布的产品进行远程升级。
准备: 1. gokit3开发板:购买地址:可移步到机智云淘宝旗舰店购买即可。 2. 环境链接:https://pan.baidu.com/s/1CUrkXgv_KcZX3JB5N5CY7g提取码:y8gy 下载解压到非中文路径即可使用。
正文: 进入开发者中心,点击创建 根据自己产品需求按照如图选择产品分类 设置好产品名称,类型等参数 选择硬件开发,编辑标准数据点 创建如下数据点,参考宠物屋数据点
进入MCU开发,选择SOC,和ESP8266_32M,输入Product Secret(在产品的基础信息里面可以复制),之后生成代码包。 生成代码包在之后下载代码,解压代码备用,解压位置在哪儿都可以,修改一下文件夹名称,避免多项目重复名称。 在官网下载中心下载开发板的传感器驱动程序,解压备用。 将下载驱动程序中的.c文件复制到代码的\app\driver目录下 将下载驱动程序中的.h文件复制到代码的\app\include\driver目录下 按照如下步奏导入程序到开发环境。 修改根目录Makefile文件里面的编译信息。 代码移植过程参考贴子https://club.gizwits.com/thread-164457-1-1.html,此处不过多描述 烧录之后正常的将设备进行配置入网,在设备云端日志查看设备。 初始代码为25版本。在程序代码里面修改代码版本为26,新版本比原版本数字大。 修改过后编译生成新的固件,云端点击OTA,切换到新版本OTA,点创建新固件 设置好推送方式,固件类型,上传生成的user1.4096.new.6.bin文件以及版本信息之后保存 输入测试设备MAC进行验证,验证过后才能正式推送 在这个界面如果上面选的是静默升级,模块会进行自动升级;如果手动升级,需要到手机APP里面设备页面进行检测固件升级。 升级过程中wifi模块打印日志如下 升级之后云端版本更新为26,程序运行新的版本,OTA推送新的固件就能正常使用。
