查看: 6348|回复: 0
3554AM方波、三角波发生器电路的设计
ID:22266 发表于 2020-12-2 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计制作一个方波、三角波发生器,要求输出信号频率为5KHz,方波电压峰-峰值Upp≈10v。
1.2整体设计方案
1.2.1 设计方案
利用电容的充放电特性产生方波,再通过另一个3554AM产生三角波,利用稳压管去限制电压在10V左右。运用公式T=2RCln(1+2R1/R2)控制电容和电阻的大小来控制频率。
1.3 单元电路设计及功能说明
1.方波发生部分:利用电容的充放电特性产生方波。
图1-1电路设计方波发生部分截图
2. 稳压管部分:利用稳压管的特性限制电压在10V左右(若想改变上下幅值,根据稳压管参数调换稳压管即可)。
图1-2电路设计稳压管部分截图
3. 三角波发生部分:通过对方波积分产生三角波。(在方波正半周期时,方波通过积分器的电阻R向电容C充电,电流大小由输入电压与电阻R决定,由于两者为定值因此,电容电压呈线性升高,在方波负半周期时,电流大小相等符号相反,电容电压呈线性下降,周而复始,形成三角波)。
图1-3电路设计三角波发生部分截图
1.4调试过程及仿真结果
1.4.1 仿真条件
1.4.2 仿真结果与记录
生成了一个周期为0.2ms的方波和三角波,幅度为10v。
图1-4产生的波形
1.5 主要元件清单
表1-1元件清单表
元件
个数
电容
2个
3554AM
2个
1N4739A
2个
电阻
5个
电源
1个
1.6 小结
在此过程中我们收获了很多,我知道了三角波和正方形波的生成方式,了解了稳压器的作用,认识了集成运算放大器的使用方法。当然在此过程中我们也遇到了一些问题,在刚开始做实验时,我们不知道如何下手,我们通过不断地讨论和从网上查找资料才知道了如何去做。生成三角波需要两个步骤,分别是滞环和积分。滞环环节提供振荡,产生方波,积分环节对方波积分,产生三角波。滞环环节想要震荡也需要加入负反馈输入的,也就是要将积分环节的输出返送到滞环输入中。
以上的Word格式文档51黑下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-199047-1.html
