查看: 4981|回复: 6
单片机8位数码管显示时钟,比如这种10-10-10的中间的一杠怎么写程序
ID:728926 发表于 2020-12-2 19:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
NMT1999 + 30 很给力!
ID:642838 发表于 2020-12-2 20:06 | 只看该作者
数组里面写上-这个代码,然后在数码管显示程序对应位置写上即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:790408 发表于 2020-12-2 22:00 | 只看该作者
看一下数码管是共阴的还是共阳的,然后查一下他的数据手册,a,b,c,d,e,f,g,dp,对应的位置这样就可以算出他的二进制编码,网上也给了它们的编码,可以百度一下
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235200 发表于 2020-12-2 23:40 | 只看该作者
共阴数码管时送入0x40,共阳数码管时送入0xdf即可
ID:332444 发表于 2020-12-3 08:56 | 只看该作者
ID:767811 发表于 2020-12-3 14:44 | 只看该作者
中间的一杠的话很简单,举个例子这个数码管是7个段加一个小数点组成的分别为编号a~g加小数点dp,如果要显示中间的一杠那么a~g是由低位到高位的二进制数,例如显示0就是a~f为1,g为0,那么对应的二进制数为0111111化成16进制为0x3f,同理显示一杠的二进制为1000000对应的16进制为0x40
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:837951 发表于 2020-12-3 15:22 | 只看该作者
共阴数码管段码高电平生效,为0x40,共阳为0xbf
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
