查看: 1238|回复: 5
求助电路中的怎么看到别人的电容选值
ID:854107 发表于 2020-12-3 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在看别人的电路中跟自己算的电容的值不一样,怎么看懂别人为什么这么选的
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
NMT1999 + 30 赞一个!
ID:516863 发表于 2020-12-4 00:10 | 只看该作者
这个不是一句话能解释的问题,楼主需熟知电容的功能、性能及在具体电路中的应用需求!要视具体的应用场合具体分析,即使在相同功能相同线路的功能模块里,电容的容量取值也不一定相同,很可能是线路设计、‘调试’后的具体取值,要考虑电容自身的特性、误差、板装位置空间、线路寄生、、、问题。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2020-12-4 08:30 | 只看该作者
对于电源滤波,104是千古不变的,如果是USB或者其它开关电源供电,后面可以加一个102
电容个越小,高频性能越好
电容个越大,高频性能越差
对于其它滤波,积分或时间性电路,电容要和电阻配合计算,一般是先选一个接近的标准电容,然后再去计算电阻
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:367934 发表于 2020-12-4 08:56 | 只看该作者
对于一般的电路电容的使用只是在一定的范围内即可。有时候可能是因为想要用的那个电容刚好没有了,所以找一个比目标值大或者小一点的电容拿来用了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:854107 发表于 2020-12-6 11:09 | 只看该作者
toyboy 发表于 2020-12-4 00:10
这个不是一句话能解释的问题,楼主需熟知电容的功能、性能及在具体电路中的应用需求!要视具体的应用场合具 ...
意思是不是我计算出来的也没错
ID:852300 发表于 2020-12-6 11:51 | 只看该作者
还是那句:吃透原理,才能走出误区!
