//P1.0~P1.7分别对应小车1N1~1N8。
#include <REGX52.H> //头文件
#define uint unsigned int //宏定义
#define left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;} //小车方位定义,左边两个电机正转(前进)
#define left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}∥左后退
#define left_moto_stop {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}∥左停止
#define right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}
#define right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}
#define right_moto_stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}
#define left_moto_pwm P1_1 //pwm信号端定义
#define left_moto_pwm1 P1_3
#define right_moto_pwm P1_5
#define right_moto_pwm1 P1_7
sbit key0=P3^2; //四位按键位声明
sbit key1=P3^3;
sbit key2=P3^4;
sbit key3=P3^5;
uchar T0RH,T0RL; // 定时器配置
//uchar time; // pwm周期变量
uchar keybuf; // 按键
uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90}; //共阳数码管显示数字0~9
uchar code dis[]={0XF7,0XFB,0XFD,0XFE}; //数码管位选
uchar disbuf[4]={0}; //数码管中间变量
uchar pwm_val_left=0; // 占空比有关变量
uchar push_val_left=0; // 左电机占空比 N/10
uchar pwm_val_right=0;
uchar push_val_right=0; //右
//延时
void delay_ms(uint a) //1ms
uint x,y;
for(x=0;x<a;x++)
for(y=0;y<115;y++)
//小车前进
void go(void)
left_moto_go ;
right_moto_go ;
//小车后退
void back(void)
left_moto_back ;
right_moto_back ;
//小车停止
void stop(void)
left_moto_stop;
right_moto_stop;
//小车左转
void left(void)
left_moto_stop;
right_moto_go ;
//小车右转
void right(void)
left_moto_go ;
right_moto_stop ;
pwm调制电机转速
void pwm_moto_left(void) //左电机
if(pwm_val_left <= push_val_left) // 小于占空比
left_moto_pwm=1; //高电平
left_moto_pwm1=1;
left_moto_pwm=0;
left_moto_pwm1=0;
if(pwm_val_left>=11) //10个
pwm_val_left=0;
void pwm_moto_right(void) //右电机
if(pwm_val_right <= push_val_right )
right_moto_pwm=1;
right_moto_pwm1=1;
right_moto_pwm=0;
right_moto_pwm1=0;
if(pwm_val_right>=11)
pwm_val_right=0;
//按键扫描
uchar KEY_scan()
static uchar backup=1; //静态变量(自动恢复初值),一次进入标志
if(backup==1&&(key0==0||key1==0||key2==0||key3==0)) //判断是否有按键按下
delay_ms(10);
backup=0;
if(key0==0) return 1; //返回按键case1:
else if(key1==0) return 2;
else if(key2==0) return 3;
else if(key3==0) return 4;
else if(key0==1||key1==1||key2==1||key3==1) return 0; //判断是否都未按下
//数码管显示
void display(uint t) //例3428
disbuf[0]=tab[t%10]; //个位显示 3428%10=8
disbuf[1]=tab[t%100/10];
disbuf[2]=tab[t%1000/100];
disbuf[3]=tab[t/1000]; //千位 3428/1000=3
//定时器0配置
void timeT0(uint us)
unsigned long tmp;
tmp=11059200/12;
tmp=(tmp*us)/1000000;
tmp=65535-tmp;
tmp=tmp+18;
T0RH=(uchar)(tmp>>8);
T0RL=(uchar)tmp;
TMOD&=0XF0;
TMOD|=0X01; //模式1
TH0=T0RH; ∥高四位
TL0=T0RL;
TR0=1; //定时器0中断
ET0=1; //打开定时器0
//主函数
EA=1; //总中断开关
timeT0(100); //100us
go();
while(1) //无限循环
keybuf=KEY_scan();//按键调用
if(keybuf)
switch(keybuf) //选择
case 1: pwm_val_left++;
pwm_val_right++; break;
case 2: pwm_val_left--;
pwm_val_right--; break;
case 3: break;
case 4: break;
default: break;
if(push_val_left<0||push_val_right<0)
push_val_left=10; // 十个等级
push_val_right=10;
if(push_val_left>11||push_val_right>11)
push_val_left=0;
push_val_right=0;
display( push_val_right*10); //数码管显示
//数码管扫描
void LCD_scan()
static uchar i;
P2=0xFF; //消隐
switch(i) //从i中选择
case 0: P2=dis[i];i++; //P2口赋 1111 0111
P0=disbuf[0]; break; //P0口赋数码管显示计算值(个位值)
case 1: P2=dis[i];i++;
if(disbuf[1]==0xc0&&disbuf[2]==0xc0) P0=0xff; //高位消影 个位十位显示为数字0 P0=0xff
else P0=disbuf[1]; break;
case 2: P2=dis[i];i++;if(disbuf[2]==0xc0) P0=0xff;
else P0=disbuf[2]; break;
case 3: P2=dis[i];i=0;if(disbuf[3]==0xc0) P0=0xff;
else P0=disbuf[3]; break;
default: break;
//定时器0中断
void time0() interrupt 1
static uchar time2ms=0;
static uint cnt=0;
TH0=T0RH;
TL0=T0RL;
push_val_left++; // 占空比增加
push_val_right++;
pwm_moto_left( ); //左电机调速调用
pwm_moto_right( );
LCD_scan(); //数码管
