查看: 3726|回复: 2
stm32f103+dht11+TFT1.44室内环境检测系统设计
我打算设计一个室内环境监测系统 这是第一阶段的设计使用DHT11测量温湿度显示在TFT显示屏上,目前可以通过串口调试助手接收信息。
如果温度或湿度超过阈值蜂鸣器会发出响声
但是发DHT11误差比较大
后面我打算再加一个光敏传感器和PM2.5的检测或者噪音分贝的测量,通过ESP8266能够把检测的消息发送到手机端或PC
下面是我用的器件
主要代码如下
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "beep.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "dht11.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "led.h"
  8. #include "usart.h"
  9. #include "picture.h"
  10. #include "stdio.h"
  11. int main(void)
  12. {
  13.   u8 T;
  14.   u8 H;
  15.   u8 t=0,i;
  16.         char TTT[20],HHH[20];
  17.   USART1_init();
  18.         BEEP_Init();
  19.         DHT11_Init();
  20.         LCD_Init();
  21.         LCD_BLK = 0;
  22.         delay_ms(6000);
  23.         LCD_Clear(YELLOW);
  24.         LCD_DrawFont_GBK16(10,40,BLACK,YELLOW, "系统正在启动中");
  25.         delay_ms(100);
  26.         LCD_DrawFont_GBK16(10,60,BLACK,YELLOW, "正在进入...");
  27.         for(i=3;i>0;i--)
  28.         {
  29.           LCD_DrawFont_Num32(50,80,RED,YELLOW,i);
  30.                 delay_ms(1000);
  31.         }
  32.         LCD_Clear(GREEN);
  33.         LCD_DrawFont_GBK16(25,0,BLUE,GREEN, "运行中...");
  34.         LCD_DrawFont_GBK16(5,20,BLACK,GREEN, "温度:");
  35.         LCD_DrawFont_GBK16(5,40,BLACK,GREEN, "湿度:");
  36.         LCD_DrawFont_GBK16(5,60,BLACK,GREEN, "光照:");
  37.
  38.         LCD_DrawFont_GBK16(61,20,BLACK,GREEN, "度");
  39.         LCD_DrawFont_GBK16(61,40,BLACK,GREEN, "%RH");
  40.         LCD_DrawFont_GBK16(61,60,BLACK,GREEN, "CD");
  41.
  42.         while(1)
  43.         {
  44.    if(t%10==0)
  45.          {
  46.                 DHT11_Read_Data(&T,&H);                //读取温湿度值
  47.                 sprintf(TTT,"%d",T);      //将温度值转换为字符格式
  48.                 sprintf(HHH,"%d",H);            //将湿度值转换为字符格式
  49.                 printf("温度: %d 度\r\n ",T);
  50.     printf("湿度: %d RH\r\n ",H);
  51.          }
  52.          if(T>25||H>94)             //报警阈值
  53.          {
  54.                  if(T>25)
  55.                  {
  56.                    LCD_DrawFont_GBK16(45,20,RED,GREEN,TTT);
  57.                  }
  58.                  if(H>94)
  59.                  {
  60.                    LCD_DrawFont_GBK16(45,40,RED,GREEN,HHH);
  61.                  }
  62.            GPIO_SetBits(BEEP_PORT,BEEP_PIN);
  63.                  delay_ms(10);
  64.                  GPIO_ResetBits(BEEP_PORT,BEEP_PIN);
  65.          }
  66.          else
  67.          {
  68.                  LCD_DrawFont_GBK16(45,20,BLACK,GREEN,TTT);
  69.                  LCD_DrawFont_GBK16(45,40,BLACK,GREEN,HHH);
  70.          }
  71.    delay_ms(100);
  72.          t++;
  73.         }
  74. }
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "delay.h"
  3. void DHT11_Rst(void)
  4. {
  5.         DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
  6.   DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  7.   delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  8.   DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  9.         delay_us(30);             //主机拉高20~40us
  10. }
  11. //等待DHT11的回应
  12. //返回1:未检测到DHT11的存在
  13. //返回0:存在
  14. u8 DHT11_Check(void)
  15. {
  16.         u8 retry=0;
  17.         DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  18.   while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
  19.         {
  20.                 retry++;
  21.                 delay_us(1);
  22.         };
  23.         if(retry>=100)return 1;
  24.         else retry=0;
  25.   while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
  26.         {
  27.                 retry++;
  28.                 delay_us(1);
  29.         };
  30.         if(retry>=100)return 1;
  31.         return 0;
  32. }
  33. //从DHT11读取一个位
  34. //返回值:1/0
  35. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  36. {
  37.          u8 retry=0;
  38.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
  39.         {
  40.                 retry++;
  41.                 delay_us(1);
  42.         }
  43.         retry=0;
  44.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
  45.         {
  46.                 retry++;
  47.                 delay_us(1);
  48.         }
  49.         delay_us(40);//等待40us
  50.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  51.         else return 0;
  52. }
  53. //从DHT11读取一个字节
  54. //返回值:读到的数据
  55. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  56. {
  57.   u8 i,dat;
  58.   dat=0;
  59.         for (i=0;i<8;i++)
  60.         {
  61.     dat<<=1;
  62.           dat|=DHT11_Read_Bit();
  63.   }
  64.   return dat;
  65. }
  66. //从DHT11读取一次数据
  67. //temp:温度值(范围:0~50°)
  68. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  69. //返回值:0,正常;1,读取失败
  70. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  71. {
  72.          u8 buf[5];
  73.         u8 i;
  74.         DHT11_Rst();
  75.         if(DHT11_Check()==0)
  76.         {
  77.                 for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  78.                 {
  79.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  80.                 }
  81.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  82.                 {
  83.                         *humi=buf[0];
  84.                         *temp=buf[2];
  85.                 }
  86.         }else return 1;
  87.         return 0;
  88. }
  89. //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
  90. //返回1:不存在
  91. //返回0:存在
  92. u8 DHT11_Init(void)
  93. {
  94.          GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  95.
  96.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PA端口时钟
  97.
  98.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;                                 //PA11端口配置
  99.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  100.          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  101.          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化IO口
  102.          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);                                                 //PA11 输出高
  103.
  104.         DHT11_Rst();  //复位DHT11
  105.         return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
  106. }
  1. #ifndef __DHT11_H
  2. #define __DHT11_H
  3. #include "sys.h"
  4. #define DHT11_IO_IN()  {GPIOA->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOA->CRH|=8<<12;}
  5. #define DHT11_IO_OUT() {GPIOA->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOA->CRH|=3<<12;}
  6. ////IO操作函数
  7. #define        DHT11_DQ_OUT PAout(11) //数据端口        PA11
  8. #define        DHT11_DQ_IN  PAin(11)  //数据端口        PA11
  9. u8 DHT11_Init(void);//初始化DHT11
  10. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi);//读取温湿度
  11. u8 DHT11_Read_Byte(void);//读出一个字节
  12. u8 DHT11_Read_Bit(void);//读出一个位
  13. u8 DHT11_Check(void);//检测是否存在DHT11
  14. void DHT11_Rst(void);//复位DHT11
  15. #endif
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:328014 发表于 2020-12-8 23:58 | 只看该作者
好资料,要是能传个源码压缩包就完美了
ID:876058 发表于 2021-3-5 17:02 | 只看该作者
老哥能开源吗?急需用一下
