1602显示屏只显示白块,烧写后同样如此。在网上找的程序:
#include "stc15.h"
/********IO引脚定义***********************************************************/
sbit LCD_RS=P1^2;//定义引脚
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_E=P1^0;
/********宏定义***********************************************************/
#define LCD_Data P0
#define Busy 0x80 //用于检测LCD状态字中的Busy标识
/********数据定义*************************************************************/
unsigned char code uctech[] = {"Happy every day"};
unsigned char code net[] = {"www.lydz8.com"};
/********函数声明*************************************************************/
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD); //写数据
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC); //写命令
unsigned char ReadDataLCD(void); //读数据
unsigned char ReadStatusLCD(void); //读状态
void LCDInit(void); //初始化
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData); //相应坐标显示字节内容
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData); //相应坐标开始显示一串内容
void Delay5Ms(void); //延时
void Delay400Ms(void); //延时
/***********主函数开始********************************************************/
void main(void)
Delay400Ms(); //启动等待,等LCD讲入工作状态
LCDInit(); //初始化
Delay5Ms(); //延时片刻(可不要)
DisplayListChar(0, 0, uctech);
DisplayListChar(1, 5, net);
ReadDataLCD(); //测试用句无意义
while(1);
/***********写数据********************************************************/
ReadStatusLCD(); //检测忙
LCD_Data = WDLCD;
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
LCD_E = 0; //延时
LCD_E = 1;
/***********写指令********************************************************/
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根据需要检测忙
LCD_Data = WCLCD;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
/***********读数据********************************************************/
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
return(LCD_Data);
/***********读状态*******************************************************/
LCD_Data = 0xFF;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
while (LCD_Data & Busy); //检测忙信号
return(LCD_Data);
/***********初始化********************************************************/
void LCDInit(void)
LCD_Data = 0;
WriteCommandLCD(0x38,0); //三次模式设置,不检测忙信号
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
WriteCommandLCD(0x38,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
WriteCommandLCD(0x08,1); //关闭显示
WriteCommandLCD(0x01,1); //显示清屏
WriteCommandLCD(0x06,1); //显示光标移动设置
WriteCommandLCD(0x0C,1); //显示开及光标设置
/***********按指定位置显示一个字符*******************************************/
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X |= 0x80; //算出指令码
WriteCommandLCD(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
WriteDataLCD(DData);
/***********按指定位置显示一串字符*****************************************/
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>=0x20){ //若到达字串尾则退出
if (X <= 0xF){ //X坐标应小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
ListLength++;
X++;
/***********短延时********************************************************/
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
/***********长延时********************************************************/
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--){
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
