查看: 3963|回复: 16
单片机中出现这种12-131.c(76): error C202: 'i': undefined identifier
ID:859844 发表于 2020-12-14 01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void int_1()  interrupt 2
unsigned char temp1,temp2,temp3,temp4,temp5;
temp1=P2;temp2=t0;temp3=t1;temp4=TH1;temp5=TL1;
for(i=0;i<5;i++)
    g=0;
    delay1s();
    g=1;
    delay1s();
P2=temp1;t0=temp2;t1=temp3;TH1=temp4;TL1=temp5;
想写个灯闪烁的中断程序,一编译有定义问题是为啥
求各位大佬指点指点
ID:57657 发表于 2020-12-14 06:35 | 只看该作者
unsigned char i 哪里去了
ID:517951 发表于 2020-12-14 21:50 | 只看该作者
中断处理子程序中缺少一个unsigned char i;的声明局部变量的语句。
编译器的 'i': undefined identifier意思就是说i变量需要定义,
如果程序中有全局变量i,那么程序很容易跑出出现你意想不到的错误。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:743654 发表于 2020-12-15 08:58 | 只看该作者
变量“i”没定义,C语言规定变量先定义后使用。
ID:860461 发表于 2020-12-15 11:55 | 只看该作者
试试 for(char i=0;i<5;i++),或者在函数里定义一个局部变量 char i;
ID:860332 发表于 2020-12-15 15:22 | 只看该作者
变量i需要定义一下,要不然会报错
ID:341842 发表于 2020-12-15 18:18 | 只看该作者
i 变量在这段中断函数中没有定义,在这个中断函数里定义句,unsigned char i=0; 建议你看补一下局部变量和全局部量的使用域,就会明白了;在你的完整程序里可能有定义过些i局部变量,只是能误认为已经定义了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:860359 发表于 2020-12-15 18:23 | 只看该作者
把工程发给我,我帮你解决
ID:860359 发表于 2020-12-15 18:27 | 只看该作者
你的变量i没有定义,  定义一个全部变量就可以了,如   unsigned char i=0;  就可以了
ID:830025 发表于 2020-12-15 20:29 | 只看该作者
i需要提前定义
ID:830025 发表于 2020-12-15 20:30 | 只看该作者
for循环的i也是需要提前定义的
ID:525068 发表于 2020-12-15 20:57 | 只看该作者
变量i没有定义
ID:837951 发表于 2020-12-15 21:55 | 只看该作者
没有事前定义
ID:851329 发表于 2020-12-16 16:41 | 只看该作者
unsigned char i没写,你的i就没有定义,就相当于多了不属于程序里的东西,程序识别不出来报错很正常,你改一下就可以了。
ID:1043074 发表于 2023-4-28 15:38 | 只看该作者
i没有定义
ID:1074610 发表于 2023-4-28 19:09 | 只看该作者
i未定义
