我是一款环境传感器,可感知环境温度、湿度和大气压强,支持I2C和SPI接口,兼容3.3V/5V电平。
我尺寸小,功耗低、精度高且稳定性好,适用于环境监测、天气预测、海拔高度监测和物联网等应用场景。
【我的特点】
支持I2C接口通信,可设置从机地址
支持SPI接口通信,默认为I2C接口,可通过I/O口设置为SPI
板载电平转换电路,可兼容3.3V/5V的工作电平
【我的参数】
工作电压:3.3V/5V
通信接口:I2C/SPI
温度检测:-40~85°C (分辨率 0.01°C,精度 ±1°C)
湿度检测:0~100%RH (分辨率 0.008%RH,精度 ±3%RH,响应时间 1s,滞后 ≤2%RH)
气压检测:300~1100 hPa (分辨率 0.18Pa,精度 ±1hPa)
整机功耗:<0.1mA@1Hz (H,P,T)
产品尺寸:27mm × 20mm
过孔直径:2.0mm
