查看: 639|回复: 0
请教各位大佬汇编语言程序和proteus仿真图怎么做 求指教 想自己制作个
ID:861273 发表于 2020-12-16 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两片单片机利用串行口进行串行通信:串行通信的波特率可设定,可选的波特率为1200,2400,和9600bit/s.串行口工作方式为方式1,最好采用11.0592MHz的晶振。(1)甲机发送字符“T”,控制乙机的LED1闪烁3次。(2)甲机发送字符“S”,控制乙机的LED2闪烁6次。(3)甲机发送字符“A”,控制乙机的LED1和LED2交替闪烁6次。
