查看: 1425|回复: 1
51单片机PID控制垂直风力摆设置角度源程序
ID:863245 发表于 2020-12-19 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include "display.h"
#include "math.h"
#define AddWr 0x90   //写数据地址
#define AddRd 0x91   //读数据地址
void timer0_init();  //定时器0初始化
void motor_run();
void control();
uchar time;
uint motor_pwm;
double count=0; //定义占空比,并初始占空比为26%
sbit PWM=P2^3;
sbit Motor_CW=P2^4;
sbit Motor_CCW=P2^5;
float angleset=50;
float angel;
uint nowerror;
long sumerror;
uint lasterror;
float output;
float kp=0.56,ki=0.008,kd=1;
extern bit ack;
bit flag;
//bit WriteDAC(unsigned char dat);
              主程序
uchar ReadADC(uchar Chl)
  uchar val;
  Start_I2c();
SendByte(AddWr);
if(ack==0)return (0);
SendByte(Chl);
  Start_I2c();
SendByte(AddRd);
val=RcvByte();
NoAck_I2c();
Stop_I2c();
return(val);
void motor_run(uint pwm)
if(time<pwm)  //定义电机的转速
   PWM=1;
}else
   PWM=0;
if(time>100)
   time=0;
  flag=1;
/****************************pid*****************************/
void timer0_init()
  TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
  TH0=(65536-100)/256;
  TL0=(65536-100)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
/**************定时0中断处理******************/
void timer0_int() interrupt 1
  TR0=0;    //设置定时器初值期间,关闭定时器
  TR0=1;
  time++;
motor_run(motor_pwm);
uint XIANFU_Pwm(uint pwm)
  if ( pwm <0) pwm = 0;
  if (pwm>=100)  pwm= 100;
return pwm;
float PID_Control(float angleset,float angel)
angel=ReadADC(0x40);
  nowerror=angleset-angel;//当前误差
  sumerror+=nowerror;   //误差求和
  if(sumerror>2500)
  sumerror=2500;//限幅
  output = kp*nowerror+ki*sumerror+kd*(lasterror-nowerror);
  lasterror=nowerror;
  return output;//增量输出
void control()
motor_pwm=(uint) PID_Control(angleset,angel);
motor_pwm= XIANFU_Pwm(motor_pwm);
//motor_run(motor_pwm);
main()
float angleAD;
Motor_CW=0;        //电机正反转
Motor_CCW=1;
        timer0_init();
                if(flag==1)
                    flag=0;
           control();
                angleAD = ReadADC(0x40);     //绝对角度数字值AD值
               display(angleAD);
             //WriteDAC(angleAD);
程序.zip
98.71 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
51程序
ID:1 发表于 2020-12-19 21:13 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
