查看: 974|回复: 0
ZCC66099资料下载 LDO超低静态电流的同步升压变换器
ID:817227 发表于 2020-12-21 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC66099是一种具有0.65μa超低静态电流的同步升压变换器。它是专为碱性电池、镍氢可充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计的,对于这些产品而言,在轻载条件下的高效率是实现电池长寿命的关键。
ZCC66099升压变换器在轻载条件下仅消耗0.65μA的静态电流,在10μA负载下,固定输出电压版本的效率可达75%。它还可以支持从3.3V到5V的高达300mA的输出电流,并在200mA负载下实现高达93%的输出电流。
ZCC66099还为不同的应用提供下行模式和直通操作。在下行模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可以调节到目标值。在直通模式下,输出电压跟随输入电压。当VIN>VOUT时,ZCC66099退出down模式并进入直通模式+
0.3伏。
ZCC66099在被禁用时支持真正的关机功能,它将负载与输入电源断开,以减少电流消耗。
ZCC66099提供可调输出电压版本和固定输出电压版本。有绿色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL包装。
典型应用功能
●工作输入电压范围:0.9V至5.2V
●超低静态电流
u 0.6μA超低智商进入VOUT引脚
u 0.05μA超低智商进入VIN引脚
●1.2MHz定频运行
●输出电压可调,从2.5V到5.2V
●提供固定输出电压版本
●省电模式可提高低效率
输出功率
●下降模式下的稳压输出电压
●停机时真正断开
●在10μA负载下,固定负载下效率高达75%
输出电压版本
●从10mA到300mA,效率高达93%
●●-40℃至+85℃工作温度范围,绿色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL封装
应用
内存LCD偏压
光学心率监视器LED偏压
可穿戴应用
低功耗无线应用
便携式产品
电池供电系统
ZCC66099同步升压加LDO.pdf (764.77 KB, 下载次数: 2)
