查看: 1035|回复: 0
CS5005S是一个具备低噪声恒定开关频率的电容式电压倍增器
CS5005S是一个具备低噪声、恒定开关频率(300KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5至4.5V,产生恒定的5V输出电压,最大输出电流能达到300mA。较少的外部器件(仅有一只自举电容和ViN以及VouT上的2只旁路电容)使 CS5005S很适合应用于电池供电的小型设备。
本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下工作在恒定的开关频率,并同时减少输入和输出纹波。该电路具有热保护功能,能承受从VouT到GND的持续短路。内置的软启动电路能防止启动时产生过大的浪涌电流。较高的开关频率,可以使用小型的陶瓷电容。
描述:固定输出电压5V(±4%)输入范围∶ 2.5V~5.0V,输出电流∶最大300mA,低噪声恒定频率工作,自动软启动降低浪涌电流。静态机电流500μA,短路保护,无电感器件,采用6脚SOT23-6封装。
工作原理:CS5005S采用开关电容充电泵来将输入电压提升至恒定输出电压,这个恒定值是根据误差信号,由内置电阻分压器以及电荷泵电流的调节获得的。不重叠的两个时钟相位激活电荷泵。在时钟的第一个相位内电荷泵由VIN充电,第2个相位则串联VIN和VOUT。这种充放电的交替,使得自举电容保持0.3MHz的自由运行频率。在待机模式下,电路关闭, CS5005S仅从电源VIN获得漏电流。此外,VOUT与VIN是断开的。EN脚是输入阀值约为0.8V的CMOS,并在逻辑低时使电路待机。由于EN脚为高阻抗的CMOS输入,决不允许自由波动,必须给予一个有效的逻辑电平驱动。
