查看: 4405|回复: 0
单片机串口收发程序分享
ID:864715 发表于 2020-12-29 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,把发送的数据接收后用P1口的LED灯以二进制的形式显示
并且蜂鸣器发出提示音,再把接收的数据加1并发出。
使用STC ISP软件界面上的串口助手,选择对应的串口号,
设置波特率为9600,选择HEX模式发送和接收
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit beep = P2^3;//蜂鸣器接口
uchar num;//发送暂存变量
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自动重装
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //比特率9600
        TR1 = 1;                //启动T1定时器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位异步
        REN = 1;                //串口允许接收
        EA  = 1;                //开总中断
        ES  = 1;                //串口中断打开
        UART_init(); //串口初始化
        while(1);
void UART() interrupt 4
        if(RI)        //检测是否接收完成
                num = SBUF;          //num 取出接收缓存器的值
                P1 = SBUF;
                beep = 0;
                delay(100);
                beep = 1;//蜂鸣器发出滴提示音
                num++;//把接收的数据加1并发送
                RI = 0;
                SBUF = num;
                while(!TI);
                TI = 0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
