查看: 827|回复: 0
CameraLink_display案例 | 基于Xilinx Kintex-7系列TLK7-EVM评估板测试
ID:336245 发表于 2020-12-31 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
TLK7-EVM是一款创龙科技基于Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
例功能
使用TLCameraLinkF模块采集CameraLink相机的图像数据后,由TLCameraLinkF模块的HDMI接口输出显示。案例支持MVC1381SAM-CL60-S00和RS-A5241-CM107-S00 CameraLink黑白相机,以及RS-A5241-CC107-S00 CameraLink彩色相机。
案例使用lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块将CameraLink相机输入的差分视频数据转化成并行数据;使用cameralink_bit_allocation_rx模块将并行视频数据进行重组、信号分离;通过VDMA将视频数据缓存到DDR。通过AXI4-Stream Switch选择黑白CameraLink相机或彩色CameraLink相机视频数据;通过Video Mixer将视频数据叠加到1920x1080的视频并通过HDMI输出显示。使用MicroBlaze运行裸机程序,对VDMA、AXI4-Stream Switch等IP核进行初始化。
案例逻辑框图
如下。
图 3
  • 典型用领域
  • 软件无线电
  • 雷达探测
  • 光电探测
  • 视频追踪
  • 图像处理
  • 定位导航
  • 医疗设备
  • 软硬件参数
硬件框图
图 4 评估板硬件框图
图 5 评估板硬件资源图解1
图 6 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
FPGA
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
ROM
256Mbit SPI NOR FLASH
2Kbit EEPROM
RAM
512M/1GByte DDR3
Logic Cells
326080
B2B Connector
4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
LED
2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
1x Done指示灯(核心板)
5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
1x系统复位按键
1x PROGRAM按键
2x用户输入按键
PCIe
1x PCIe由两组GTX引出,共两通道,x4金手指连接方式
HDMI
1x HDMI OUT,1x HDMI IN
SFP+
2x SFP+光口,支持万兆光模块,由高速串行收发器(GTX)引出
SD
1x Micro SD接口
USB
1x USB 2.0,Micro USB接口
SATA
1x 7pin SATA接口
IO
1x 12pin PMOD接口
2x 400pin FMC连接器,LPC标准
UART
1x UART,Micro USB接口
1x RS485串口,3pin绿色端子,间距3.81mm
XADC
1x 12pin排母,2x 6pin规格,双通道,12bit,1MSPS,1.0Vp-p
SMA
2x MRCC,全局参考时钟
2x MGTREFCLK,GTX参考时钟
2x GTX TX
2x GTX RX
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
1x 2bitJTAG模式选择拨码开关
BOOT SET
1x 2bit启动方式选择拨码开关
FAN
1x 3pin FAN,12V供电,间距2.54mm
SWITCH
1x电源摆动开关
POWER
1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
表 2
Vivado版本号
2017.4
XSDK版本号
2017.4
  • 开发资料
  • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
  • 提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易;
  • 提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。
开发案例主要包括:
  • CameraLink、SDIHDMIPAL视频输入/输出案例
  • 高速AD(AD9613)采集 + 高速DA(AD9706)输出案例
  • AD9361软件无线电案例
  • UDP(10G)光口通信案例
  • UDP(1G)光口通信案例
  • Aurora光口通信案例
  • PCIe通信案例
更多详情与建议,欢迎私聊我!
