精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器(MS8311/8312) 产品简述 MS8311、MS8312 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电 源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和 宽的信号带宽。 低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS831X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器, 积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用 得益于其宽的带宽和低的失真。 MS831X 的工作温度范围在-40℃到 125℃ 主要特点 n l 低失调电压:典型 65uV,最大 300uV n l 低的输入偏置电流: 1pA 最大 n l 单电源: 2.7V 到 5.5V n l 低噪: 11.5nV/√Hz n l 高的开环增益: 120dB n l 宽带宽: 10MHz n l 单位增益稳定 应用 n l 光电放大 n l 多阶滤波器 n l 传感器 n l 音频 n l 条形扫描器
