192kHz 数字音频接收电路(MS8416T/MS8416N) 产品简述 MS8416T/MS8416N 是一款接收并解码数字音频数据的电 路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。 MS8416T/MS8416N 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需 求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。 GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。 主要特点 n l 完全兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议 n l 8:1 S/PDIF 输入多路器 n l 3 个可编程输出管脚 GPO n l 32kHz 到 192kHz 的采样频率范围 n l 低抖动时钟恢复 n l 可以通过管脚或 MCU 读取通道状态与用户数据 n l 支持差分或单端输入 n l 可以自动检测被压缩的输入音频数据流 n l 可以解码 CD 的 Q Sub-Code n l 具有 OMCK 系统时钟模式 应用 n l A/V 接收器 n l 多媒体音箱 n l 数字音频处理器 n l 机顶盒
