查看: 159|回复: 1
开关电路(MS8816/MS8816P)
ID:866962 发表于 2021-1-2 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述 MS8816/MS8816P 采用先进的制造工艺,功耗低,可靠性高,隔离度好。该 电路包含 8×16 个模拟开关阵列,7 到 128 个地址译码和锁存电路。通过不同的 地址信号,可以对 128 个开关寻址。DATA 端口输入逻辑电平“1”或“0”,可对 模拟开关打开或关闭。模拟信号范围从 VDD 到 VEE。还可以通过芯片 CS,允许对 芯片开关阵列扩展
芯片特性
内含控制锁存器,地址译码
■ 很短的建立时间和保持时间
■ 宽电压范围:4.5V~13.2V
■ 12Vpp 模拟信号
■ Ron 最大 65Ω@VDD=12V,25℃
■ ⊿Ron≤10Ω@VDD=12V,25℃
■ 低失真,全 CMOS 开关
■ 小的馈通和串扰
■ 独立的模拟数字参考电压源
芯片应用:
■ 按键系统
■ PBX 系统
■ 模拟/数字多路开关
■ 音频/视频开关
■ 移动设备
■ 测试设备
ID:866962 发表于 2021-1-5 10:48 | 只看该作者
可以提供样品,欢迎大家前来咨询
